Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:30
 Tytuł: [E36] Czujnik temp. zew.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:42
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Mam OBC 7 przyciskowy ;( i ciagle pokazuje mi on temp, zew - 37 stopni. Wydaje mi sie czujnik moze byc poprostu zepsuty. Gdzies kiedys wyczytalem ze znajduje sie on po stronie kierowcy w nadkolu. No wiec zabralem sie do jego szukania i tutaj zaczyna sie moj problem. Skrecilem koa tak zeby miec tam jakies dojscie i jest tam cos ale nie wiem czy to to, a na dodatek to co tam jest chyba wogole nie jest podlaczone tak mi sie przynajmniej wydaje. Pozniej dodam zdjeciu tego, ale wczesniej mam pytanie czy to moze byc ten czujnik a jesli nie to co to jest, i drugie pytanie gdzie wkoncu jest ten czujnik :D
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:46
Moje BMW: 530iAT
duchu0, ten czujnik jest w tunelu od chlodzenia tarcz po stronie kierownicy - to jest cos takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=658595358 i tym miejscu co jest taka dziurka jest on umocownay - prowadza do niego chyba brazowe kabelki ....
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:52
Moje BMW: e39/e36
No dobra to juz wiem chyba o co chodzi :D czyli tak czy siak zderzak trzeba sciagnac :D
A powiedz mi wiesz co to moze byc to w nadkolu ?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:55
Moje BMW: 530iAT
duchu0, po co sciagac zderzak ?? wydaje mi sie ze bedziesz mial dojsc od gory, ewentulanie od dolu ( o ile nie masz pokryw od dolu) ale chyba i tak lepiej jest zdjac plastiki od dolu niz caly zderzak - albo nawet halogen wyciagniesz i juz pasi :D
o co chodzi ??
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:16
Moje BMW: e39/e36
Myslisz ze da rade ? Odgory napewno nie da rady, wiec to odpada. Od doly wlasnie nie wiem, oslony nie ma, ale tak nisko mi siedzi ze nie wiem czy wogole tam dojde :/ a dostepudo kanalu nie mam :/ No nic jakos bede kombinowal :D
duchu0 napisał/a:
o co chodzi ??
A chodzi dokladnie o to cos :/
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:21
Moje BMW: 530iAT
duchu0, to cos to puszka od czujnika ABS - od strony kierowcy z przodu i od strony pasazera z tylu beda dwa kabelki - od ABS i od klockow a w pozostalych kolach bedzie tylko jeden kabelek od czujnika ABS( tak jak na obrazku)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:32
Moje BMW: e39/e36
a widzisz to juz wiem dlaczego sie swieci kontrolka ABS :D
Dzieki kolego za informacje ;)
Jutro zabieram sie za nia, wiec pewnie jeszcze bede mial troche pytan, jak narazie dzieki :D
