Teraz jest 22 grudnia 2025, 15:49
 Tytuł: [E36] Felgi et czy będzie obcierać
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:08
Witam was jestem tutaj nowy i jest to mój pierwszy post :)
Właśnie przymierzam się do zakupu nowych felg 17` -> http://allegro.pl/item652845755_17_evo_ ... _rant.html ROZMIAR
7.5 x 17" ET 35 - długość rantu 4.5 cm ROZSTAW 5x120 OTWÓR CENTR. 73,1 mm i mam takie pytanie czy wejdą mi bez problemu czy będzie mi coś ocierać/wystawać ? planuje do nich dokupić opony na przód 205/50 (lub 45) i na tył 215/50 (45)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:12
Moje BMW: 530iAT
resskk, nie zapomnij o pierscionkach - w e36 otwor centrujacy jest 72,6 - felgi ktore wybrales maja 73,1 ... zebys potem nie pisal ze masz bicie na kierownicy
bedzie wszystko ok pierscienie dodasz tylko do e36 wejdzie i zaloz opony 45 na felgi
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:16
Przy osadzeniu ET 35 nie powinieneś mieć problemu z zamontowaniem tej felgi, ale profil opony na 50 to stanowczo za wysoko, 45 to wszystko co możesz tam włożyć.
Zbyt wysoka opona pogorszy trakcję, a przedewszystkim strasznie licznik będzie oszukiwał.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:15
Kod silnika: S65
z tym et i rozmiarem nic nie będzie obcierać, oponka na taką felgę spokojnie 225/45 r17 jak fabryka zaleca, no chyba że chcesz mieć jakiś tam naciąg...
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:28
Żeby to wyglądało naciąg musi być :]
Felga prawie jak BBS ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:48
Szczerze watpie aby kupil takie pierscienie - mialyby 0.25 mm grubosci. Jezeli felga ma rzeczywiscie 73.1 mm to sobie ja odpusc, bo to bubel.
"prawie" to duza roznica - w sumie BBS tez jest okragly i na tym sie koncza podobienstwa.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:51
dzięki wielkie za odpowiedz :) nie chce pakować 225/50 bo aktualnie mam na borbetach i obciera strasznie...
dlaczego odpuścić sobie tą felgę ? dlaczego bubel ?:O
i jeszcze jedno jakbyście widzieli czarne auto i felga czarna z chromowanym rantem czy całą felga chromowana ?
pozdro
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:54
Zapytaj jaki otwor centrujacy ma ten chinski wynalazek, bo to co jest napisane na aukcji (czyli 73.1 mm) sprawi Ci problem.
Na te felgi musisz zalozyc 225/45 R17, 50 sa za wysokie
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:57
17x7.5 42mm 5x120 takie coś napisał
a jak zrobię przód 205/45 a tył 215/45 ? lub 215/45 przód a tył 225/45 ? miało by to racje i żeby ładnie wyglądało ?
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 15:01 przez resskk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:00
Zapytaj co to jest 42mm i jaki jest wymiar otworu centrujacego.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:03
tak troszke omijajac temat jak sie zdecydujesz to wrzuc fotki jak e36 prezentuje sie na tych felach
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:18
ET42 otwór centrujący 73 do którego są dołączane zawsze pierścienie
centrujące
taką odp dostałęm
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:22
centrujące
taką odp dostałęm
W aukcji, ktora wkleiles jest ET35 (42 to duzo dla E36, nie bedzie to dobrze wygladalo), otwor centrujacy nie moze miec 73mm dla BMW, bo nie ma pierscieni centrujacych o grubosci 0.2-0.25mm
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 15:23 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:23
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41020 poczytaj sobie tu
teraz gość mi napisał że chrom ma et 42 i 73mm
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:28
guzik prawda :] od et35 do et50(fabrycznie od 35 do 45) mozna smialo walic do e36 i wyglada to calkiem CAŁKIEM :hurra:
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 15:31 przez Clatrine, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:31
variant napisał(a):
guzik prawda :] od et35 do et50 mozna smialo walic do e36 i wyglada to calkiem CAŁKIEM :hurra:
Kupujac felgi, chyba kupujesz je dla wygladu, ET50 na E36 nie wyglada - felgi sa tak schowane w nadkolach, ze ich nie widac. Proponuje Ci tez zastanowic sie nad ludzmi, ktorzymi maja ET nizsze niz 35 w E36...bo dokonali niemozliwego :hyhy:
73mm nadal Cie nie urzadza.
http://allegro.pl/item650420992_17_evo_ ... _rant.html i jezeli to jest ten chrom, to to nie chrom, a srebrny lakier ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:36
ponizej wystaja z budy osobiscie mi sie to nie podoba no ale... kwestia gustu a schowane ucinaja opone optycznie no ale jak mowilem kwestia gustu :hyhy:
