Teraz jest 9 kwietnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] Problem z regulacją nawiewów w E36 z 93r
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:42
Mam problem-nie działa mi regulacja nawiewów-->nogi,kabina,szyba.Pokrętło się kręci 360stopni ale nawiew idzie tylko na szybe i leciutko na kabine.Pomóżcie mi co to może być i jak się do tego zabrać.
Będe wdzięczny za pomocne podpowiedzi ;)
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2009, 06:50 przez Bulasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:48
wyjmij pokretło(ciagnac do siebie) i sprawdz zatrzask jezeli bedzie ok to sprobuj kombinerkami złapac za ten metalowy Cyc i przekrecic np na nogi itd i zobacz czy wieje jak bedzie przestawiac to znaczy ze pokretło uwalone badz brak takiej malutkiej blaszeczki :rotfl:a przy tym propunuje :piwo:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 15:50 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:50
Kod silnika: M52b28
podejrzewam ze zerwalo sie sciegno (linka)
trzeba rozkrecic i zobaczyc ale podejrzewam ze to bedzie problem
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, ale jak wykręcisz i wyciągniesz cały schowek to z lewej strony idzie przewód z zębatka która obraca to wszystko, sprawdź czy nie są połamane
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 15:52
Dziękuje za podpowiedzi-zaraz sie zabiore do tego tematu ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:00
Moje BMW: e46 330d
u mnie sytuacja jest ciut inna,na szybe wieje tylko gorace powietrze,z nogami i reszta jest ok,mozna regulaowac temp.czy ktos ma jakis pomysl??
