Teraz jest 27 października 2026, 13:44
 Tytuł: [E46] czy mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:04
Moje BMW: w trakcie zakupu
jak objawia sie uszkodzenie tego czunika w silniku 3litrowym disla? Czy może on poszarpywać podczas jazdy? a czy jest jakiś czujnik na wale korbowym i który częsciej pada?? :| :| :|
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2009, 21:22 przez Jasiu 1979, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:39
Ja wymieniałem czujnik wału korbowego w M52 (benzyna), dostęp niezbyt przyjemny. Objaw był taki, że autko było słabsze szczególnie do 2,5 tyś obr/ min. i czasem gasło niespodziewanie. Czujników od wałku rozrządu może być nawet dwa; pojedynczy, albo podwójny vanos.
Jak masz któryś padnięty z tych trzech czujników, to komputer to wykaże. Jak nie masz pewności to nie wymieniaj.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:44
Badanie kompem wykazało;synchronizacja wałka rozrządu do wału korbwego sygnał niezrozumaiły. I tak do konca nie wiem o co chodzi. A benia podczas jazdy ze sta łą predkością przerywa mi i strasznie mnie to wkurza. i zdarzyło sie ze 3 razy ze na ciepłym silniku zaraz po zgaszeniu nie chciała zagadac ale poczekałem chwile(z 15 min) i dotyk gada ale ciągle przerywa.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:48
Prawdopodobnie trzeba zrobić kalibrację rozrządu i będzie po problemie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48992
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=484804
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47857
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:02
ja mialem to samo w 3.0 dieslu...silnik "szarpal" i czasem nie reagowal na gaz,tak jakby jechal swoja predkscia...okazalo sie ze to czujnik polozenia walu.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:36
Byłem podpiąć pod komputer bestie zrobili cała diagnostyke silnika wszystko okej wyszedł tylko ten czujnik.Ale koleś nie miał na miejscu w piątek go wymienie to napisze czy jego wina była koszt 50 komp 392 czujnik 20 wymiana. Mam nadzieje ze pomoze .
hosse210283 dzieki powoli mam pewnosc za to jego wina w piatek wam potwierdze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
