Teraz jest 12 lutego 2026, 15:15
 Tytuł: [E46] Problem z wentylatorem
PostNapisane: 21 maja 2009, 12:54
Moje BMW: E46 TourRing
Co załącza wentylator chłodnicy Wody gdy temperatura rosnie powyżej 90oC ??
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 13:45 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 13:19
Pewno czujnik na chłodnicy, albo sprzęgło wiskotyczne.
Zależy od modelu
PostNapisane: 22 maja 2009, 07:22
Zależy od modelu
sprzęgła wiskotycznego nie mam- gdzie znajduje sie czujnik temperatury ? i czy to on jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 07:59
Czujnika szukaj na chłodnicy, powinien być wkręcony, w tę plastikową część chłodnicy wody, gdzieś z boku.
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:05
szukałem i nie znalazłem ! kabla tez nie mogę znaleść ? :zalamany: w sklepie też nie widzieli takiej części.....jak termowłącznik na chłodnicy
szukam elementu który odpowiada za włączanie wentylatora chłodnicy wody ! który bezpiecznik lub który przekaznik jest za to odpowiedzialny ?/
na klimie wentylator działa prawidłowo --
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 13:36
ponawiam pytanie jak wyżej ??
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:28
Sorki że Cię wprowadziłem w błąd :wstyd:
Nawet dokładnie nie spojrzałem o jakim konkretnie motorze mówimy.
Nic dziwnego że nie znalazłeś takiego czujnika, wentylator w twoim aucie jest załączany przez sterownik paliwa (DME/DDE) na podstawie odczytu z czujnika temperatury chłodziwa.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 07:51
a mógłbyś mi wskazać miejsce jego umiejscowienia w silniku(sterownik paliwa i czujnik chłodziwa) skad taka informacje posiadasz też by było dobrze wiedzieć--pozdrawiam.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:54
Sterownik znajduje się w komorze silnika przy ścianie grodziowej w prawym rogu, zamknięty jest w plastikowej skrzynce.
Czujnik powinien być wkręcony w głowicę na wysokości pierwszego cylindra;
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/68735caaeb.jpg" />
Skąd to wiem?? Leżałem tak sobie podczas popołudniowej drzemki i nagle doznałem oświecenia ;)
Tak poważnie zajrzyj w mój profil, ja nie produkuje butów, naprawiam samochody :P
W czym wogóle tkwi problem?? Wentylator Ci się nie załącza?? Załącza się ale za późno?? Podłączałeś auto pod komputer??
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:20
tak -wentylator nie załancza się po przekroczeniu 90C st. temp wody -
czy ten czujnik odpowiada za wskazania temp w BC na zegarach(licznik ) ?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:42
Nie, za wskazanie temperatury na liczniku odpowiedzialny jest drugi czujnik znajdujący się gdzieś na kolektorze ssącym.
Może to co odczytujesz na desce ni jak ma się do tego co widzi ECU.
Podłącz pod komputer żeby dowiedzieć się jaką temperaturę odczytuje sterownik.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:02
W zwiazku z w/cyt postem nasuneło mi sie dodatkowe pytanie--czy 'walniety" czujnik temp wody bedzie miał wpływ na poprawna pracę silnika ?
czy mozna ewentualne błędy skasowac inaczej niz komputerem ?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:31
Walnięty czujnik ma duży wpływ na pracę silnika, ponieważ między innymi na jego podstawie dobierana jest dawka paliw.
Raczej nie bardzo da się skasować błędy inaczej niż komputerem. Za nowe auto żeby pomogło zdjęcie klemy. System OBDII ma to do siebie że kasowanie odbywa się wyłącznie z testera diagnostycznego.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 16:06
To mam jeszcze 1 pytanie ? czy orientujesz się czy ten uszkodzony czujnik temperatury moze powodować wchodzenie auta w tryb awaryjny przy około 150-160 km/h pedał przyspieszenia staje sie bezużyteczny do momentu obniżenia predkości przy której załapał tryb awaryjny--od 2 tygodni to zauwazyłem poniewaz na codzień auto uzytkuje moja kobieta /która ledwo przekracza 90km/h i nie meldowała oznak uszkodzenia .....
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:47
Może, ale tego dowiesz się dopiero po podpięciu pod kompa :)
 Tytuł: Re: [E46] Problem z wentylatorem
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 18:00
podpielem pod kompa i wywalilo błąd 1B (DDE) co Ty na to przyjacielu ?? wentylator działa na klimie....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
