Teraz jest 26 października 2026, 13:03
 Tytuł: [E39] Coś trzyma dwie połówki szkrzyni biegów
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:57
Witam wszystkich!
Mam taki mały problem z rozbiórką manualnej skrzyni biegów w mojej 528. Otóż mechanik nie mający doświadczenia w skrzyniach od beemek zabrał się za rozbiórkę. Udało mu się rozkręcić wszystko i rozdzielić obie połówki na ok. 1 cm. Niestety coś je dalej trzyma i nie wiadomo za bardzo co to jest. Nie chcemy dalej nic robić na siłę, dlatego zwracam się do kolegów z pytaniem: co to może być? Czy jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenie i jak je ew. zlikwidować? A może jest gdzieś w Sieci opis jak rozebrać taką skrzynię lub jakieś rysunki, które mogły by pomóc?
Będę wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam,
Altair
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zdejmij od strony sprzegla prowadnice - takiego pitola na 4 sruby, wybij uszczelniacz, pod tym masz zabezpieczenie. Wyjmujesz zabezpieczenie, a potem silowo musisz wybic walek. Gdyz trzyma sie na lozysku.
jak to zrobisz, to z 2 strony musisz miecsciagacz, zeby wysunac z obudowy 2 strone inaczej nie dasz rady.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 21:38
Dzięki wielkie :)
będziemy próbować, mam nadzieję że tym razem się uda.
Pozdrawiam,
Altair
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
