Teraz jest 27 października 2026, 23:38
 Tytuł: [E34] CHUCZY W TYLE I CIEZKO KRECA SIE TYLNE KOŁA POMOCY
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 23:49
Witam i prosze o pomoc jadac dzisiaj z pracy zauwazyłem przy przyspieszaniu ze cos zaczyna chuczec w tyle im szybciej to bardziej i jak by skrzynia drzała podniosłem tył i ciezko kreca sie koła i szumi ale klocki nie trzymaja samochud ma przejechane 190,000tys a kupiłem sam w Austri BMW 525i 24v prosze pomozcie :(
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 00:02
Kod silnika: M43TU
jesli chuczy hmmm sprawdz czy felgi sie grzeja ... natomiast jesli buczy i czujesz wyrazny opor na tylnej osi ... sprawdz łożyska.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 00:07
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Mozliwe że mechanizm różnicowy tylnego mostu ma już dosyc albo nie ma oleju.
łożyska bym wykluczył, bo one objawiają się przy danej predkosci np. 60-80km/h i słychać je wyraźnie przy skrecaniu.
To ze ma taki przebieg nie musi oznaczać ze szrot, jesli ktoś dbał i serwisował auto na czas.
P.S
Z ciekawosci, czy przypadkiem nie wybrałes tego auta pod wpływem super promocyjnej ceny, tgz. okazji ??? :|
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 12:11
ja mialem taka sprawe ze tez chuczal most bylem przekonany ze to lozysko w kole mam padniete. ale nie sprawdzalem czy kola mi sie ciezko kreca.huczalo tak az w koncu tydzien temu zaczelo strzelac. zaprowadzilem do mechanika i powiedzial ze most na szrot.ukrecilo sie tam cos pokazywal mi ale zapomnialem jak sie to nazywa(to co idzie od walu i laczy sie z mostem to w srodku sie wyrwalo). wymienil most i olej w nim a teraz zadnego huczenia cichutko chodzi :)
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:21
P.S
Hm cena raczej nie była promocyjna byłem na takim przetargu samochody z ubezpieczalni lub za długi lub sciągniete z parkingow a kupiłem za600e mam e30 z orginalnym przebiegiem 290,000tyś i tam nic sie takiego nie dzieje miałem tez e36 coupe i nic sie nie działo . podpora wał wyglada ok dyfer suchy z zew czy brak oleju w dyfrze mogłby byc przyczyna klocki nie trzymaja
 Tytuł: e34
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:23
P.S
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:40
felgi nie grzeja sie a oporu podczas jazdy nie czuc tylko jak podniosłem tył iprobowałem krecic kołem to wtedy opor jest znaczny i tak jak by cos trzymało i tarło a klocki sa ok nie trzymaja
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:41
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:01
wał masz do wymiany generuje on juz zbyt duze luzy i wzraz ze wzrostem obrotow wpada w mocniejsze drgania dlatego tez wibracje przechodza do skrzyni....
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:23
Moje BMW: e46 323i
Nie wiem czy zauważyłeś że jak uniesiesz oba koła i kręcisz jednym to drugie kreci się też ale z mniejszą prędkością.
W dyfrze masz trzy łożyska (może bardziej przekładnie zębate ), które ściśle ze sobą współpracują.
Jak wyrobią się zęby to będzie wył i miał trudnosci z zazębianiem przekładni, a kręcąc kołem czujesz że jest coś nie tak.
Nie twierdzę, że napewno to jest problemem u ciebie.
Skoro jesteś pewien że dyfer jest ok, ( to że jest suchy zewnątrz nie oznacza że jest dobry, mokry będzie jak wywali zimering, co z koleji nie znaczy że jest cały do wymiany), to nie będę się upierał. =;
Moje BMW: e46 323i
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:51
Wiesz co podniosłem raz jedno koło a drugie stało na ziemi a krecac kołem był duzy opór i jak by cos było zatarte słychac tarcie a gdy kreciłem kołem prawo lewo takie krótkie ruchy to jest luz miedzy zebny wydaje mi sie ze troche za duzy i wpedy dzwoni cos w dyfsze a jak myslisz jak by załozyc ze to nie dyfer to co by mogło byc?????
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:56
wiec musze jeszcze wał sprawdzic :(
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 10:45
Kod silnika: M43TU
jak juz sie wtargasz pod to auto to sprawdz wszystko co z tym zwiazane za jednym razem .... czyli Wał , Most , łącznik elastyczny wału , podpore wału .. sprawdz wycieki na wale i łączniku ...oraz idąc dalej sprawdz wał i wybierak przy skrzyni ... na coś musisz trafic.. nie ma siły !
