Teraz jest 9 października 2026, 01:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 27 maja 2009, 09:43
tez chcialbym o to zapytac? czy wymieniac odme czy sam filtr?
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:37
Moje BMW: E39 525i
W obudowie jest podobno jakiś zaworek, który też lubi się zabrudzić...
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:35
wymien komplet w serwisie bmw w niemczech nie sprzedaja filterkow tylko kpl odme - a wynalkazkow w postaci plastikowego separatora tym bardziej -jesli sprzedaja odme w kpl. to cos musi byc na rzeczy - chocby z tym dodatkowym zaworkiem
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 06:59
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
Wlasnie kupilem cala odme w serwisie 180zl!!!, i o dziwo tam byl seperatoreek. Szczerze to wolal zeby byl filtr ale mowil gosc ze teraz juz z filtrem nie zakladaja. Chcialbym sie dowiedziec jaka jest roznica, bo wydaje mi sie ze filterek lepiej czysci niz tes seperator... co o tym sadzicie
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:20
dzisiaj znajomy w E46 2.0 diesel 136 wymieniał filtr w odmie i zmienił na separator
tylko że nie pasował idealnie więc lekko podpiłował ,twierdzi że taki separator sprawdza się lepiej
nie wiem za bardzo co o tym sądzić? też mam zamiar wymieniać i się zastanawiam
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 17:59
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
Kajzer bierz lepiej sam filtr lepiej bedzie i taniej przynajmniej takie moje zdanie. Ja mam ten seperatorek i wg mnie on nie pochlania wszystkiego. Ale lepiej zapytaj sie kogos kto sie na rym zna...
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 00:15
mam jeszcze jedno pytanie
mam sam filterek ale bez uszczelek
czy mogę założyć jeszcze te stare?
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 01:26
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
hmmm raczej tak u mnie nie wygladaly na zniszczone nie wiem jak u ciebie
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 18:23
wymieniałem odmę i miałem właśnie sparator, czy trzeba go wcisnąć przed montażem na ten okrągły oring na pokrywie ??
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 18:24
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 09:38
Moje BMW: E39 2.8i :]
koledzy a jak się ma sprawa w E39 z silnikiem benzynowym 2.8???
niezbyt czaje o co chodzi :wstyd:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:55
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Piorom 3, jeżeli chodzi o "odme" czyli o układ odpowietrzenia skrzyni korbowej w 2.8 M52TU to wymienia się cały separator - nie jest on rozbieralny.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Przy okazji warto wymienic wszystkie przewody podciśnieniowe które do niego dochodzą, z upływem czasu i od wysokiej temperatury parcieją i robią się łamliwe. Mam E46 328Ci i właśnie przymierzam się do wymiany całego układu bo gdzieś chyba zasysa lewe powietrze.
Tu jest przedstawione krok po kroku jak sie do tego zabrać na przykładzie E46 ;)
http://www.youtube.com/watch?v=axFTZp9uMKc
 Tytuł: Zaworek gdzie on jest
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 13:40
Witam wspominacie że warto zajrzeć do jakiegoś zaworka , można wiedzieć dokładnei gdzie on jest bo nie mam pojęcia o jaki zaworek chodzi . Pozdrawiam prosze o jakieś foto lub dokładny opis.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 19:39
Witam. Mam pytanie, dlaczego trzeba wymieniać odmę? Jaki to ma wpływ na pracę silnika. Czy ma to wpływ na zużycie oleju? Słyszałem że tak, ale nie wiem na pewno. Moja E39 523i bierze średnio 1 litr na 1000 km, nie ma wycieków, nie widać błękitnego dymu z rury. Czy odma może mieć coś z tym wspólnego???? :(
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:52
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Ja mialem problem z kopceniem przy wyzszych obrotach. Zamowiona nowa odma, wymieniona w 30min i po problemie. Kopcenie przy 3500-4000 rpm zniknelo :D
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 10:17
Moje BMW: 530d e39
benzyna nie posiada odmy :]
palczasty - polska
PostNapisane: 20 września 2009, 20:22
Moje BMW: e91
Kod silnika: N43
Garaż: e91 318i
bylo : alfa 156 1.9 jtd, e46 320d, e90 318d
Wymieniłem wczoraj odme i filtr powietrza, super opis. Wymiana trwa około 20-30 minut, ale w opisie nie ma zaznaczonej jednej śróbki na obudowie filtra powietrza - punkt 3. Z nią miałem spory problem - zaparzyła się od temperatury. Znajduje się od strony szyby w lewym dolnym rogu obudowy filtru powietrza.
Silnik M47N, pozdrawiam!
PostNapisane: 30 września 2009, 16:36
Witam Panowie.
Skozystam z okazji i podlacze sie pod ten temat. Chce wymienic filter odmy. Tylko niewiem co wystempuje w mojej "betce" wklad filtra, czy separator.
Moze ktos mi podpowie od ktorego roku wystepowaly separatory a do ktorego filtry.
Nadmienie moja betka jest z 2001, 320d z 136konnym silnikem.
Pozdrawiam i dzieki z podpowiedz
PostNapisane: 30 września 2009, 16:43
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
zurma35 napisał(a):
Witam Panowie.
Kupic czesci i tak musisz wiec w serwisie dadza ci to co bedzie. Jesli miales filtr to separator i tak bedzie pasowal .. Ja liczylem ze dostane odme z separatorem, a dostalem z filtrem.
Wiec albo rozbierz i zobaczysz co masz, albo jedz i kup i potem rozbieraj ..
