Teraz jest 9 kwietnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] za niskie obroty (chyba)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 19:32
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Jak w temacie nie wiem jak u innych ale u mnie obroty mam w okolicach 600-700 , a na zimnym silniku 850-950 , i chciałem zapytać czy tak ma być czy powinny być wieksze.
Po drugie jak silnik jest mocno zagrzany to ma tendencje do bardzo niskich obrotów , czasami zdarza sie że silnik prawie gasnie(falują obr) a po dodaniu gazu wracają obroty na te 600-700.
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 22:02 przez Darkshine., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 19:39
moze silniczek biegu jalowego ...
Bokiem, zawsze bokiem...
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:14
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
a co z nim, (moze wystarczy wyczyścić ) , gdzie sie znajduje i jak wygląda , jak go zdemontowac jak sie da ??
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja bym też sprawdził dwie rzeczy...
1.Lewe powietrze na dolocie lub odmie.
2.Przepustnica, brudna lub uwalony czujnik TPS.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 12:05
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
lewego powietrza nie dostaje a co do przepustnicy to jest czysta , a co to za czujnik TPS??
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 12:37
Moje BMW: e46 323i
Czujnik położenia przepustnicy (TPS).
Wkręcony z boku na przepustnicy.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:45
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
600-700 to normalne obroty. A co do falowanie to nie wiem, ale u mnie np faluja po wlaczeniu klimy nie wiem dlaczego..
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 21:45
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
No u mnie z tym falowaniem to tylko raz zafalowały a tak mam wrazenie jakby były za niskie te obroty , wskazówka znajduje sie cały czas na środku pomiedzy 0 a 1000 , a po dodaniu gazu jest 600- 700 ,moze tez dla tego że nie mam tego plastiku który jest przed filtrem powietrza ( jego obudową ) co kieruje zimne powietrze do filtra
