Teraz jest 26 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E46] Czy to ojawy padającego dyfra?
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:12
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Witam, to już mój drugi dyfer założony może dwa miesiące temu zalany nowym olejem i od paru dni słyszę lekkie wycie na luzie, lub przy wciśniętym sprzęgle, na biegu przy wciśnętym gazie lub też niekoniecznie nic nie słychac, czy to znowu dyfer?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:57
jezeli wyje ci na luzie to naped jest odłączony wiec dyfer napewno nie :o co do wycia przy wcisnietym sprzegle to lozysko oporowe w sprzegle moze byc
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:16
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
WItam,popre tu kolege MARIO,bo ma racje ja bym jeszcze pomyslał o łożyskach w skrzyni???Ewentualnie,może założyliście wał napędowy nie tak??? POZDRAWIAM.pomogłem to pochwal???
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ale nie tylko przy wciśniętym sprzęgle tak jest ale również na luzie, pocieszające że to nie dyfer, a macie jakiś pomysł jak zdjagnozowac samemu co to jest?Moi mechanicy doświadczeniem w bmkach nie grzeszą więc wolę podjechac do nich i powiedziec do wymiany jest to i to i tak z reguły robię;)
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 08:36
nie wiadomo jakie to jest wycie :P ciezko na forum zdiagnozowac przyczyn moze byc wiele... sprobuj moze na luzie kilka razy powajchowac pedalem sprzegla jak ucichnie to wysprzeglik bedzie... jak nie to ja na odległość nie wycuduje :P
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 10:48
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Wydaje mi się że to nie będzie wysprzęglik bo na pozstoju nie ma tego objawu, więc musi miec coś wspólnego z kręceniem się kołami bo im wolniej się jedzie tym to mniej słychac....
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 11:22
aaaa no to beda lozyska podnies kolo zakrec tym kolem i poslychaj czy przy niemalze zatrzymaniu kola slychac ''losujace sie kuleczki metalowe'' jak tak to do wymiany
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 13:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Ja miałem dokładnie takie same objawy w VW! posypały się łożyska skrzyni biegów i synchronizator 2 :/ Dowiadywałem się w temacie że kiedy wciśniesz sprzęgło i nic nie słychać, a kiedy je puścisz znowu zaczyna się ten dziwny SZUM to jest łożysko wałka sprzęgłowego + wszystkie inne... a sprawdzałeś czy w oleju są opiłki metalu?? mi mechanik powiedział że nie ma co tego regenerować tylko kupić "nową" skrzynie (ale może u Ciebie wystarczy tylko któreś łożysko wymienić :) )pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
