Teraz jest 27 października 2026, 02:17
 Tytuł: [E46] Wymiana sprężyn w 330d
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:42
Posiadam zawieszenie z pakietem S226
Pękła mi sprężyna z tyłu oznaczona dwoma białymi paskami,
Zakupiłem sprężyny od 328i z dwoma zielonymi paskami (wersja sport)
Auto poszło o ok. 2cm do góry w porównaniu ze wcześniejszymi sprężynami,
Nawet mi to odpowiada bo auto jest troszkę wyższe i nie ma problemów z parkowaniem,
Ale czy nie wpłynie to na np. uszkodzenie amortyzatorów ??? mogłem takie sprężyny założyć ?
Mam wrażenie ze po zmianie coś zaczęło mi pukać jak jeżdżę po nierównościach.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:46
Trzeba było postawić obok siebie tą wymontowaną nieuszkodzoną sprężynę i jedną z tych nowych i jeśli wysokość było podobna to nic złego nie powinno się wydarzyć
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:56
wymieniona była wyższa o ok.3cm (auto stoi teraz 2 cm wyżej niż na starych sprężynach)
nowe były też troszkę cieńsze (rozumiem że przez to miększe)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:18
Może być tak że amortyzator jest wyciągany do samej góry i tłok uderza w górę amora. Moim skromnym zdaniem powinieneś założyć amorki dedykowane do auta z którego założyłeś sprężyny.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Pierwsza zasadnicza różnica.
sedan,coupe,cabrio,compakt --- touring
Nie wiem jaki masz model karoserii ale coś mi mówi z tego co piszesz, że masz touringa a wsadziłeś pewnie od sedana ?!
Mylę się ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:03
mam sedana, sprężynki pochodzą od sedana,
auto wcześniej stało nisko z tyłu byly na 100% oryginalne sperężyny od nowości)
a teraz jest wysoki jak większosć 320d
podniosę jutro auto na podnośniku aby sprawdzic czy amor nie jest za krótki
ale czy amorki w 330d są normalne czy może "dwustronne" ? up/down
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:52
Co znaczy dwustronne??????? Każdy amortyzator jak go ściskamy stawia opór tzw. tłumienie wbicia i jak go rozciągamy tłumienie wybicia. Każdy amor pracuje w dwie strony. Chyba o to ci chodziło?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 22:37
tak, o to
tylko zastanawiałem się czy w takiej sytuacji amor ma jakiś punkt "0" ... ? ;-)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:27
a jakie zadanie twoim zdaniem miałby on spełniać??? Ja osobiście jeszcze o czymś takim nie słyszałem.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 16:17
;-) czyli rozumiem, iż praca każdego amortyzatora jest liniowa :-)
(zastanawiałem się czy nie pracuje w taki sposób, że czym bliżej marginesu, tym mocniejsze działanie amora)
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 08:30
Szczerze to nie słyszłem o czymś takim.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana sprężyn w 330d
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:02
mam dokładnie ten sam problem, pękła mi sprężyna z tyłu z pakietu S226A (sportowe dostosowanie podwozia) - sprężyna z białymi paskami
Powiedz kolego jak rozwiązałeś problem bo w aso jedna sprężyna kosztuje 410 zł a zamienników nie ma w żadnej większej hurtowni (auto-euro, fota)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 74 gości
