Teraz jest 26 października 2026, 11:37
 Tytuł: [E46] Stukot w kolektorze ssacym
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 08:30
Po odpaleniu zimnego auta sluchac stukot ( tak jakby udezaly o siebie 2 twarde plastiki) dochodzacy z okollic kolektora ssacego od 1,7 tys obr do ok 3 tys obrotow. Wszystko cichnie po dogrzaniu silnika. Objawy te mam juz od ok 2 tyg a wczoraj zapalila sie kontrolka "engine". Auto jedzie tak jak powinno. Co to moze byc jaki powod?
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A masz kontrolkę EML?
czy ta która sie zapala wyglada jak obrys silnika i pali na zółto?
Engine lub palacy sie na żółto rysynek silnika, przewaznie zapala się jak padnie sonda.
Tylko o takich przypadkach słyszałem. Ktoś zastanawiał sie nawet, czy ta kontrolka działa i czy żarówka jest włozona bo rzadko sie zapala.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:12
Kod silnika: M52b20
Kolego na początek podłącz auto pod kompa być może usterka od razu wyjdzie
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 17:49
bylem dzis na komputerze i pokazalo jakis roznicowy blad sondy lambda b2. Nie wiem co to oznacza ale wiem ze to dzieje sie przez instalacje gazowa
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 18:36
Kod silnika: M52b20
pewnie dlatego świeci Ci się "engine"
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:41
Okazalo sie ze temperatura przy jakiej komp przelaczal na gaz byla za niska i dlatego wyskakiwal blad. Byla ustawiona na 5st a nie ok 40st.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 17:14
Czy ten dzwiek moze byc wywolany przez regulator luzu zaworowego (popychacz) tym bardziej ze na dogrzanym silniku jest ok? Mialem przypadek ze galon taki flagowy ( NA SZTANDARY Z NIM :!: ) wsiadl do auta i na zimnym silniku na jalowym biegu praktycznie zamknal mi obrotomierz. Czy ten dzwiek moze byc konsekwencja prostactwa mijego kolegi???
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 17:25
Kod silnika: M52b20
Trudno wyrokować w 100% ale może tak być ponieważ na zimnym smarowanie regulatorów jest słabe
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A może wypiął się jakiś plastyk albo przewód od wibracji. Ja miałem taki dzwięk jak pokrywa silnika (taka plastykowa) nie była właściwie wpięta. I to się ujawniało ok 2000obrotów. Poniżej i powyżej było cicho. Po wpięciu - cichutko.
Pozdrawiam,
henix
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:28
Juz wszystko jasne. Tak jak mowilem, regilator luzu halasuje a winny jest olej. Musze wlac gestszy. Mysle o Castrol GTX Magnatec 10w 40. Czy to dobry olej? Do poprzedniego (e36) tylko Castrola GTX lalem.
