Teraz jest 26 października 2026, 11:02
 Tytuł: [E46] pytanie o wtryskiwacze
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 09:53
witam mam problem z wtryskiwaczami w 320d 150 ps interesuje mnie to jakie są orginalne wtryski i czy sa to wtryski boscha zamieżam się do wymiany na wtryski tej firmy i czy sa to dobre wtryski!!! może ktoś załozył te wtryski cena jednego nowego około 600 zł
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 10:43 przez bebok85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:46
a jaki masz problem z tymi wtryskami, jak się to objawia u Ciebie w aucie,
tez mam chyba jakiś problem z wtryskiwaczami również 2.0d 150 KM, u mnie występuje cykanie gdzieś właśnie u góry silnika w trakcie wciskania pedału gazu najbardziej objawia się to przy obciążeniu w trakcie jazdy
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:50
oryginalne sa boscha
to wtryski
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:51
za tyle nowych boscha to nie kupisz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:01
gdzieś w necie na forum czytałem, że powodem tego cykania (tykania) mogą być podkładki wtrysków (o-ring), po wymianie cykanie ustało i znalazłem parę takich przypadków. Zauważyłem również, że w listwie wtrysków jest troszkę oleju/ropy. Może wymieniał ktoś te uszczelniacze, po prostu mam nadzieję, że nie będzie konieczna wymiana wtrysków. :zalamany:
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:10
u mnie na poczatku bylo cykanie. pozniej zaczelo klepac, terkotac....
najlepiej podjechac gdzies na sprawdzenie wtryskow.. ale na kompie mi nie pokazalo ze cos z nimi nie tak :zalamany:
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:30
podpinałem ostatnio kompa i nie pokazało żadnych błędów, a sprawdzą mi wtryski bez wyjmowania, gdzie najlepiej mi to sprawdzą, mam serwis bosch w moim mieście chyba tam się wybiorę...
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:55
u mnie objawia się to tym iż samochód na wolnych obrotach raz chodzi dobrze a raz przygasa a nawet czasami zgasnie przygasanie łączy się z tym jak zaczyna się tykotanie pod maską jest to na bank z okolicy wtrysku jutro bede wiedział czy to wtryski bo jade sprawdzić i czasami zapala sie kontrolka dde ale potem gaśnie
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 09:28
Ciekawy pomysł z tymi podkładkami termicznymi!! Mi stuka na zimnym silniku dopuki się nie rozgrzeje słyszę metaliczne pukanie, jestem niemal w 100% pewien że to wtryskiwacz.
Może to podkładki miedziane dają taki efekt, może kiedy są zużyte to się tak dzieje, ciekawe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
