Teraz jest 9 kwietnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E30] Licznik - obrotomierz
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:34
Otóż miałem zegary z niedziałającym, obrotomierzem... (zero reakcji), potem kupiłem bez sprawdzania zegary, ale obrotomierz krecił się do 4 tyś a potem... upadek do zera.
dzisiaj kupiłem kolejne tym razem sprawdzone w innym e30 325 z silnikiem m20b25 - działaly... a u mnie ... do 4 tyś i zero.
co odpowiada za sygnal obrotów ?
- czujnik położenia wału
- impulsator na kablu WN (do drugiej świecy)
czunik polozenia waly chyba jest sprawny. bo nie mam problemu z uruchomieniem auta,
co do drugiego czujnika to nie wiem, wymienilem kable WN i nowe nie mialy takiego czujnika, wiec zalozylem ten stary (ale nie ma roznicy czy jest zalozony czy nie)
co może być winne ? gdzie szukac zwarcia ? jakies pomysły?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:10
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak dobrze pamietam to z cewki.
Masz dwa kabelki przykrecone u góry. Na tej stronie co ida 2, jeden jest od impulsu obrotowego i chyba to ( - ).
Ręki nie dam sobie obciąć ale palec napewno. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 09:53
dodam ze komputer gazu, który jest podłączony (źródło impulsów) pod pin bodajże 15 gniazda diagnostycznego, i tez pokazuje głupoty...
możliwe ze to cewka jest zepsuta ? Bo jak ją mierzyłem to ma bardzo zbliżone wartości do katalogowych.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:49
cewka nie cewka sie bardzo rzadko uszkadza. Na 100% przewód weź zmień i bedzie dobrze tylko kup taki jaki masz bo są takie bez przewodu do obrotomierza. Kabelek nawiet wizualnie dobry jest bardzo czesto uszkodzony sa one bardzo delikatne.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 13:37
ten przewód wchodzi do komputera... więc chyba cała wiązka jest potrzebna ?
jak sadzicie uszkodzony ?
nie mam problemow z uruchomieniem samochodu, a powyzej 4 tysiecy nic się dziwnego nie dzieje (poza obrotomierzem)
wymienić ? to ponad 100 zł wiec nie chce na marne tego zrobic.
