Teraz jest 26 października 2026, 11:02
 Tytuł: [e46] czyżby skrzynia poszła sie.....?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:41
Witam!
jestem włascicielem od 2 miechów bmw e46 2002 2,2l r6.
od paru dni zauważylem problem z biegami,
problem jak narazie wystepuje przy biegu 1 i wstecznym,słysze taki dziwny dzwięk,jakby sgrzyt ale tylko przy zmianie z 1-->2 jak wyciskam sprzęgło lub jak wyciskam sprzęgło z wstecznego,jest taki dosc głosny stukot ,to wystepuje tylko prz tych biegach,
byłem u mechanika i przejechał sie,posłuchał i stwierdził iż skrzynia do wymiany,
Ja tak chciałem posłuchac innych opini,
A takie głupie pytanie,czy moze to byc spowodowane brakiem oleju w skrzyni?
Autko ma 190tys przejechane.
dzieki i pozdrawiam!
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:55
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak jest zimny i chcesz wrzucic jedynkę lub wsteczny to czujesz opór, i nie zdejmujac nogi ze sprzęgła, cofniesz lewarek do tyłu, to za drugim razem wchodzi bez oporu ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:33
Witam!
Nie zauważyłem takiej przypadłości o której piszesz,
ja mam jedynie zgrzyt/łomot podczas gdy wcisne jedynke lub wsteczny i w chwili puszczania sprzęgła (dodam ze jesli robie to wolno/powoli raczej ten drzwiek nie wystepuje).
pzdr,
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 13:11
Moje BMW: E46 320d
Kolego u jakiego mechanika byles ze nawet tam nie zerkna tylko odrazu stwiedzil ze skrzynia do wymiany!
Z TEGO co rozumiem jest to tylko wtedy gdy wciskasz sprzeglo lub je puszczasz, a nie w chwili samego wrzucania biegu; opisywali to gdzies na forum trzeba by poszukac
Sprubuj wolniej wciskac i puszczac sprzeglo moze cos to narazie pomorze
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 14:17
A mechanik to Polak czy Anglik i czy radził z ASO nową skrzynie czy proponował używke
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 14:31
Moje BMW: E 36 1.8TDS
Kolego ja tak mam, ustepuje dopiero jak nie puszczajac srzegła wrzuce trójke i z powrotem na jedynke,mam sie przejmowac?
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 14:51
Moje BMW: e46 323i
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 14:55
Moje BMW: e46 323i
Szczeże mówiąc ja też tak mam i też nie wiem czy już się przejmować czy to dopiero początek końca docisku zapewne, ( co i tak wiąże się z wymianą wszystkiego za jednym razem :kwasny: )
Zauważyłem jeszcze że jak wciśniesz sprzęgło do oporu, aż noga zaboli, to jest prawie dobrze, tak jak na ciepłym.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:37
hej!
mechanik polak ale na wyspach :hyhy:
oferował używke za 400e+200e robota.
U mnie to wystepuje tylko na biegu 1 i R ,
zwłaszcza słychac to jak cofam zrzuce wsteczny na luz i własnie wtedy jest ten zgrzyt/uderzenie/hrebot -kij wie jak to nazwac.
pzdr,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
