Teraz jest 28 października 2026, 00:35
 Tytuł: [E34] Wysokie obroty po odpaleniu TDS
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:19
Witam ponownie koledzy ,po zrobieniu rozrusznika mam problem z moją BMW silnik zapala ale ma wysokie obroty 3 tys wszystko chodzi gaz w podłoge to idzie do konca ale ma za wysokie obroty jak by chodzila w trybie awaryjnym;/ ,odłączałem komputer silnika ale dalej to samo ,pomocy!! obawiam sie ze to moze byc pompa wtryskowa .POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 10:57 przez Piotr E-34 TDS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:23
a gdy tylko dotkniesz pedał gazu jest jakas reakcja? obroty wchodza czy trzymaja dalej 3 tys obrotów?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:29
jak dotkne pedał gazu to jest normalnie auto wchodzi na obroty ,miałem problemz odpaleniem to wymieniłem rozrusznik i jest w poządku ,ale sciaagałem kolektor ssaćy moze cos tam sie przestawiło?? normalnie trzyma mi ciagle 3 tys obrotów;/
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:32
te obroty utrzymuja sie po twojej rozbierance kolektora ssacego? jak tak to sprawdz czy dobrze zlozyles i czy nie syczy nic (nie pamietam juz ale tam w klektorze gdzies jest czujnik temperatury powietrza zobacz czy pin jest wlozony)
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:42
ok sprawce ale jak sprawdzałem normalnie wszystko to nic nie syczy a pin jest włozony wiec juz niewiem co jest grane ,bede zmuszony zaprowadzic to do mechaniora i podpiąc pod komputer
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:46
Moje BMW: 3x e36
zdecydowanie tak bo prawdopodobnie masz zanieczyszczony nastawnik pompy .
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:52
mialem to dopisac ale nie wiedzialem czy dobrze ''rozumuje'' :P
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:01
Moje BMW: 3x e36
co Ty powiesz ?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:24
dzięki wielkie panowie a takim azie zaprowadzam jutro fure do mechaniora i szukam druga pompe bo nie ukryje ale tez mi troszku kopci na czarno
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:28
Moje BMW: 3x e36
Nie szukaj drugiej bo pompy tds-ów to śliski temat :kwasny: zasięgnij opinii dobrego pompiarza bo byc może regeneracja i ustawienie Twojej wystarczy.
