Teraz jest 29 czerwca 2026, 08:06
 Tytuł: [E39] kontrolka airbag BMW 530d e39 - jest poduszka czy nie
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:19
Jestem pierwszy raz na forum i przeczytałem już wiele opinii na temat powyższego problemu, jednak w wielu wypowiedziach problem włączania się kontrolki airbag raczej nie miał związku z tym że poduszki wystrzeliły.... Niedawno zakupiłem BMW 530d Touring ostatnia wersja, wiedziałem że był uderzony z przodu, lecz na pierwszy rzut oka nie wygląda to groźnie, to samo potwierdził przegląd, więc odetchnąłem..
to był trochę zakup w ciemno, jednak zaryzykowałem... od początku paliła się kontrolka airbag, pojechałem do serwisu gdzie mnie podłączyli do kompa i zaczęli sprawdzać ten airbag... był tam jakiś alarm - błąd maty... akurat żona siedziała w aucie i zaraz po resecie alarmu kontrolka znowu zaświeciła i alarm się jeszcze raz pojawił... żona wysiadła z auta i ponowne skasowanie alarmu spowodowało że kontrolka się już nie świeciła.... facet powiedział że to na pewno jest problem z matą... oczywiście jak wsiedliśmy do auta kontrolka zaświeciła... jednak mam pewne wątpliwości...
- bo może to jest tak że to mata widzi że nie ma poduszki co nasuwa nastepne pytanie ??
- czy gdyby nie bylo wogole poduszek to kontrolka ta by świeciła cały czas nawet zaraz po skasowaniu alarmu gdy nikogo nie ma w aucie ??
- czy gdyby nie było poduszek to komputer by to wykazał ?
- czy pod siedzeniem kierowcy jest też mata ? bo w sumie po co miałaby być skoro pasażer bez kierowcy raczej nie pojedzie :) ??
- czy jeżeli świeci ta kontrolka i rzeczywiście mata jest zepsuta to to oznacza ze dla kierowcy zadzialaja poduszki mimo to ???
- czy ma ktoś może taką "definicje" czy też opis w jakim przypadku ta kontrolka sie zaświeci?
Z góry wielkie dzieki za odpowiedź
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:03
Jeśli pali się kontrolka od poduszek to w razie wypadku nie wystrzeli żadna. Jeśli chodzi o tą matę to jeśli komputer podaje że jest z nią problem to znaczy że pewnie jest. Jeśli by nie było poduchy to pokazało by inny błąd.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:07
Poszukaj emulatora maty pasażera, albo kup oryginalne maty pasażera i wtedy skasuj błąd.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:32
Ok dzieki za odpowiedź... ale jeszcze jeno mnie zastanawia - przecież jak skasowany był błąd i jak nikt nie siedział to kontrolka normalnie się nie paliła, dopiero jak ktoś usiadł to kontrolka się zaświeciła, czy to jest "normalny" objaw uszkodzenia maty ?? bo w sumie kontrolka zapala się jak ktoś usiądzie, czyli mata w jakiś tam sposób reaguje na obecność pasażera ...
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:38
Przerabiałem to i to jest normalny objaw uszkodzenia maty. Kupiłem emulator ale on działa tak jakby ktoś cały czas siedział na siedzeniu. Nawet jak nikt nie siedzi to poduchy wystrzelą.
 Tytuł: Re: [E39] kontrolka airbag BMW 530d e39 - jest poduszka czy nie
PostNapisane: 24 września 2010, 21:39
Moje BMW: czarne E39, 530D
witam
mam podobny problem
ze jesli jade sam to sie nie swieci kontrolka
a jakis z pasazerem to sie swieci caly czas
i jaka na to rada?
czy mozna odpiac kostki pod siedzeniem pasazera?
pozdro
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:06
Witam a u mnie pali się kontrolka cały czas byłem na serwisie i po podpięciu pod kompa powiedzieli mi ze to mata ale jak czytam u wasz zapalała się jak wsiadał pasażer czy fotel kierowcy ma też mate?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:36
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jak odepniesz kostki to dezaktywujesz cały układ airbag! Fotel kierowcy nie ma maty zajęciowej ma tylko mate od grzania jak je masz. Kupcie emulator maty i po problemie.Obecnie na allegro są dwa rodzaje z gotową wtyczką droższy i z kabelkami do wlutowania tańszy.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:07
u mnie jadąc po mieście zaświeciła się kontrolka poduszki i nic nie miga tylko ciagle się świeci.
nie mam podgrzewanych foteli.
Czy ten emulator u mnie też jest gdzie podpiąć ? fotele bez elektryki.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 10:33
Koledzy a powiedzcie mi jedno. U mnie wogóle się nie pali poduszka. Wsiadam przekrecam kluczyk w pozycje jeden i kontrolka się nie pali gdzie chyba powinna. Potem kluczyk przekrecam dalej gdzie palą się wszystkie kotrolki i również się nie pali i na koniec odpalam a ona nawet nie byłśnie. Wiem gdzie się znajduje ta kotrolka ale nigdy się nie zaświeciła. Co może tego być przyczyną???
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 10:39
Moje BMW: 530iAT
jezeli masz ten problem w e39 to sprawdz bezpiecznik 40. tak mi sie wydaje ze 40 .... jezeli go nie ma, lub jezeli jest spalony to kontrolka sie nie swieci calkowicie.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 11:09
marcellchen. Powiedz mi tylko gdzie znajde te bezpieczniki i jakąś do nich legende. Mam e39 530d z 2000 roku. A może to miec wpływ że poduszek nie ma albo po jakimś wypadku już ich ktoś nie zamontował czy wtedy by cały czas świeciły??? Napisz gdzie znajde bezpieczniki???? pozdro
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 11:46
Moje BMW: 530iAT
bezpieczniki w e39 sa w schowku w konsoli, rozpiska jest dolaczona do nich. a czy auto jest po wypadku to ja juz nie zgadne, moze byc tak ze nie masz poduszek, bezpiecznik jest wyjety i temu nie swieci sie, albo poprostu sprzedajacy byl sprytny i swiecaca kontrolke wylaczyl wlasnie bezpiecznikiem, sprawdz bezpiecznik - wtedy powinna zapalic sie kontrolka i jedz sprawdzic na kompa modul Airbag ... tam bedziesz wszystko mial pokazane co nie gra.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:09
ok. teraz miedzy czasie pytałem pare osób gdzie są bezpieczniki a już słyszałem że w bagażniku. Ty mówisz ze w schowku mam przumieć ze to ten schowek wew auta od pasażera???
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:11
Moje BMW: 530iAT
daniel20, tak, bezpieczniki sa w konsoli w schowku tam gdzie siedzi pasazer, w bagazniku, owszem tez sa, ale akurat nie do AIRBAG
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 10:42
Moje BMW: 320D
Mozesz tez wykonac Dashboard Test : http://www.youtube.com/watch?v=SOFI_St3 ... re=related
