Teraz jest 18 sierpnia 2026, 04:54
 Tytuł: [E30] licznik
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:07
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
witam mam male pytanko odnosnie wtyczek, mianowicie czy nie powinno ich byc 3, pytam bo w bialy jak i niebieskim gniezdzie owe wtyczki sa a w zoltym nie, tak ma byc :?:
pytam poniewaz jest to pierwsze bmw z jakim mam stycznosc a dodatkowo poprzedni wlasciciel byl partaczem i dodatkowo utrudnial wszystko co sie dalo wiec pytam zeby naprawic jego bledy,
P.S. jesli jest cos innego odbiegajacego od normy to rowniez mozecie napisac za co bede wdzieczny
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:49
Moje BMW: 3x e36
Tak może byc ,w żółtym gnieżdzie może byc wtyczka jeśli masz pełne obc . Jeśli masz zwykły zegarek lub elektroniczny ale z podstawowymi funkcjami czyli data ,godzina ,temperatura to gniazdo nie jest wykorzystane .
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja mam wtyczkę w żółtym. Auto ma seryjnie zegarek elektroniczny z termometrem.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: 3x e36
słusznie Tomek nie pomyślałem o tym że w przypadku rozszerzonej wiązki czyli takiej która daje możliwośc podłączenia pełnego obc wtyczka może występowac .
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:14
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na to wychodzi. Bo pobieżnie przeglądając książkę widzę że do gniazda C3 dochodzi cokolwiek tylko na schemacie od OBC.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:37
Kod silnika: 4G63
to fajnie, bo rozebralem to dzis ze wzgledu na to iz czasami na wiekszych wybojach wszystkie wskazowki spadaja do zera, a np wskazowka od temp, potrafila skakac zamiast plynnie chodzic :/
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:47
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jako pierwszą rzecz sprawdź masę - jest na śrubie pod kolumną kierowniczą, nad pedałem hamulca.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:48
Kod silnika: 4G63
TomekB, tzn sprawdzic czy jest czy moze cos innego :?:
bo jesli chodzi o to czy jest, to powiem tak ze jest bo przy rozbieraniu ja widzialem i odchodzi tak troche kabelkow :)
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Wtyczka służy do podłaczenia OBC I i OBCII.
Do zegarka zwykłego nie trzeba. Dzięki temu przejscie z zegarka na OBC w E30 jest banalnie proste. Plug&Play :D
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 09:10
Kod silnika: 4G63
po dluszej przerwie bylem na przejazdzce bmw, wszystko ladnie piknie ale przeczyszczenie licznika nic nie dalo, tzn wskazowka od predkosciomierza jak skakala tak skacze, przykladowo jade 80km/h tu nagle 0 i dalej mam 80km/h (wszystko sie dzieje w 2 sekundy)
czy to moze byc wina tego akumulatorka/bateryjki :?:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 09:27
Moje BMW: 3x e36
A złącze przy dyferku czyściłeś ?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 09:47
Kod silnika: 4G63
Marek WGR, nie bo nie wiem z czym to sie je i na takie porady czekalem :)
przy dyferze jest jedna wiazka badz kabel :?:
ehh znow kanal mnie czeka :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:01
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
wystarczy ze sie wczolgasz pod auta. wtyczka jest od tylu dyfra. a jak wjedziesz na kraweznik to juz wogole miod malina :P
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:09
Kod silnika: 4G63
to fajnie :) myslalem ze to od przodu czy cus :D w takim razie dojscie bedzie mial ok
Moje BMW: 3x e36
o widzisz Jakub podpowiedział od strony praktycznej :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:50
Kod silnika: 4G63
dzis przeczyscilem te wtyki i cale gniazdo, ciekawe jakie jutro beda efekty
i wiem co jest grane, popropstu jeden z wtykow sie jakby rozjechal i jest luzny w gniezdzie, teraz tylko kosmetyka,.
ale mam pytanko bo ok 30 km przejechalem bez predkosciomierza i czy w takiej sytuacji pali ona wiecej tzn tak jak pokazuje ekonomizer czy nie :?: bo troche sporo wypila ok 8 litrow we 2 strony :/ czy to jest powiazane :?: wiem ze ekonomizer przelicza predkosc/droge a jak jechalem to pokazywalo max- czy tyle palila :?:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:46
Kod silnika: 4G63
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:57
Moje BMW: 3x e36
nie paliła tyle co wskazywał ekonomizer ponieważ ekonomizer nie ma wpływu na spalanie .Na wskazanie ekonomizera ma wpływ sygnał z czujnika prędkości ,przepływomierza i czujnika położenia wału .Skoro jeden z czujników był odłączony to zrozumiałe że wskazanie ekonomizera było zafałszowane .
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:46
hejka gdzie szukac przyczyny niechodzącego obrotomierza w e30 320i ?
bodzio
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:22
Kod silnika: 4G63
obrotomierz jak sie nie myle jest podlaczony do cewki czy jakos tak
