Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [E34] jakie ciśnienie ;)?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 23:22
Kod silnika: 2,0 T
mam e34 sedan 1.8 i dolozona instalacja gazowa z butla w kole(ile moze wazyc?), jezdze tak z 2 pasazerami, kolo zapasowe w bagazniku. alufelgi 17 cali przod 225 /45-17 8.5j a tylne 255/40-17 10j- takie troszeczke naciagniete. zawieszenie kompletne sportowe weiteca- amortyzatory i sprezyny -35/-35mm. powiedzcie jakie konkretne cisnienie dac na przod i jakie na tyl bo kompletnie nie mam pojecia, tak zeby bylo bezpiecznie i zeby opony zuwyzaly sie tak jak powinny. z gory dzieki za pomoc ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 08:23
Moje BMW: Wierne
na przód 2.4 a na tył jeśli są lekko naciągnięte to 2.6
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 11:12
Butla w bagażniku niema znaczenia. Na którymś słupku, po otwarciu drzwi (lub klapa wlewu paliwa) masz tabliczkę z oznaczonym rozmiarami i ciśnieniem w ogumieniu. Podano tam wartości z pełnym załadunkiem, oraz częściowym, jak w twoim przypadku.
Butla niema znaczenia ponieważ tankując gaz do pełna, raczej nigdy nie tankujesz paliwa na full. Równoważąc w ten sposób wagę zbiornika paliwa.
