Teraz jest 18 października 2026, 09:13
 Tytuł: [E46] jak delikatnie obnizyc zawieszenie w 320d ?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:59
witam
chce delikatnie obnizyc autko (320d z 2001r. przed liftem) zeby lepiej sie trzymalo i przy tym nie tracic komfortu jazdy.
musze wymienic tylne amorki bo sa uszkodzone... jakie kupic teraz??? i jakie sprezyny???
nie chce zbyt wiele inwestowac bo nie wiem jak dlugo bede mial tą betke.
a co do przodu to czy wystarczy zalozyc jakies sprężynki obniżające na orginalne amorki??? a moze podobnie na tył zalozyc orginalne albo zamienniki (np. Bilstein czy Monroe) i do tego sprężynki obnizające???
mysle ze zadowoliloby mnie obnizenie nawet o 20mm
z gory dzieki za rady...
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:25
Proponował bym tobie spręzynki Eibach Pro-Kit i do tego seryjny amortyzator Sachs bądź też Eibach i będzie dobrze jeśłi chcesz -20
---525e
---1802
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:26
Kod silnika: M43B18
Jezeli nie chcesz duzo obnizac to wymien amortyzatory na normalne.
Ja wymienialem na bilsteiny niedawno i jest :ok: .
Na zwykle amory mozesz auto obnizyc o max 40mm.
Jezeli chcesz obnizyc o 20 mm to polecam zestaw sprezyn m-technik ktore obnizaja wlasnie o tyle. Ja bym sie zastanowil jednak nad zestawem -40/-20 lub -40/-40.
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
 Tytuł: re
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:35
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Polecam zestaw amorków Sachs Advantage i do tego springi Eibach Pro Kit. Takie zestawienie mam u siebie i jest rewelacja a komfort nie ucierpiał.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 08:35
a te amorki Sachs Advantage to jaki koszt??? bo na allegro ich nie ma....
I jeszcze jedno pytanie: czy masz te do klasycznego zawieszenia 556 857 / 8 czy do sportowego 556 873 / 4 ???
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 09:08
te numery byly na przod a na tył: to 556 884 czy 557 282 ???
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 11:16
Witam, podaję oznaczenia moich amorków Sachs Advantage - sa to odpowiedniki do zawieszenia M-technic bo pierwotnie było Sachs Booge M-tech, ale ze sie zużyło to po numerach katalogowo zostały dobrane do tego zawiasu Sachs Advantage.
Sachs Advantage:
Przód: 556 874 i 556873
Tył: 556 884 ( bo oba są takie same)
oraz osłony i odboje Sachs service-kit:
Przód: 900 004
Tył: 900 048
Co do ceny to jak pamiętam amorki przód komplet 640 zł, tył około 400 zł, odbój i osłona na przód 60 zł, odbój i osłona na tył 50 zł.
Mam nadzieję że pomogłem, jak coś to kliknij ;)
