Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:42
 Tytuł: [E46] Przycisk OBC
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 13:48
Witam, jestem posiadaczem Buni e46 z 2002 r. 320 d touring. Mianowicie mam problem z przyciskiem BC, ponieważ wskazuje tylko temperaturę -40 stopni i żadnych innych funkcji, do tego wyświetla się kontrolka płynu do spryskiwaczy, mimo ,że jest stan.
Dziś zabrałem się do montażu chromowych ringów do licznika i chcąc nie chcąc musiałem go wyjąć. W zawiązku z tym odłączyłem "-" w akumulatorze i odpiąłem dwie kostki z tyłu licznika, po czym go wyjąłem. Cały montaż ringów przebiegł ok, wszystko delikatnie jak z jajkiem. Po zamontowaniu licznika i podłączeniu z powrotem "-" licznik właśnie wskazuje w/w błędy. Co może być przyczyną jak z powrotem ustawić BC by chodziło poprawnie?? Nadmieniam, iż przed montażem wszystko działało jak należy.
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 07:16 przez guzik1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 16:26
Moje BMW: e46 330ci
W e39 temperature łapie dopiero po jakimś czasie :]
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 17:14
A w e 46 ??? Pewnie teraz może czujniki muszą pozbierać informacje, na co trzeba czasu, jak myślicie ???
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 17:16 przez guzik1978, łącznie edytowano 1 raz
Czy może jeszcze raz akumulator odłączyć lub zrobić test BC??
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 17:17
Moje BMW: e46 330ci
W e46 nie wiem, ale w e39 po ok 10 minutach po odłączeniu czujnika temp było wszystko ok
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 17:24
Potrzebuję informacji jak to się ma w E46 :)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 08:40
Czekam na jakieś info :cisza:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 09:21
Moje BMW: E39 525i
Wczoraj montowałem czujnik temperatury w 320d (wyświetlało -40C), po chwili złapał temperaturę w miarę zbliżoną do otoczenia :)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 09:25
Heh,może trzeba odłączyć i włączyć ten czujnik ??
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 09:35
Moje BMW: E39 525i
Może wykonaj taki reset komputera:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 10:19
Ehhhh takiego resetu chyba się bym bał troszkę, tak jak koledzy powyżej pisali ,że BMW to nie Opel czy jakiś inny tam.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 11:37
A ten reste można również wykonywać w E46??? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 12:35
Nic nie pomogło ponowne wyciągnięcie i włożenie oraz sprawdzenie czy się nic nie uszkodziło wtyczek od licznika. :/ Chyba czeka mnie komp, ciekawe ile w ASO biorą za podłączenie i ewentualne usunięcie awarii. Także do tych co będą montować ringi w licznikach, lepiej się zastanowić ;) mimo, że wszystko przebiegało bardzo ostrożnie. Najwidoczniej moim zdaniem wystąpił jakiś "błąd" i w ten sposób reaguje zegar.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 11:28
Byłem w końcu na kompie i okazało się, że jest gdzieś "przerwa", można powiedzieć, że tak jakby przewody się rozłączyły lub nie stykają. I teraz pytanie do kogo jechać elektryk czy elektronik ?? :zdegustowany:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:05
Moje BMW: e46 touring
Moze masz zablokowany komp mam taka stronke moze pomoge:)
http://img264.imageshack.us/img264/2299/96541351id1.jpg
 Tytuł: Re: [E46] Przycisk OBC
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 21:03
guzik1978, mam ten sam problem odpiąłem klemy i nie działa mi przycisk bc udało sie rozwiązać ten problem
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:36
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
guzik1978, kolego a gdzie jest ta "przerwa"?? jesli pomimo klikania przycisku BC nie zmieniaja Ci sie funkcje na wyswietlaczu, to moze Ci sie urwal jakis przewod przy tej manetce od kierunkowskazow [czesto sie to zdarza]. czy podczas montazu ringow demontowales kierownice?? moze cos niechcacy ruszyles... co do tego gdzie jechachac to do jakiegos mechanika samochodowego, ktorego znasz i do ktorego masz zaufanie.
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
