Teraz jest 26 października 2026, 12:19
 Tytuł: [E39] Ubytki plynu chlodzacego,slabe przyspieszenie?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 18:14
Witam forumowiczow,mam pytanko ktore dotyczy bmw 520 e39,zauwazylem ze po uzupelnieniu i przejechaniu 350km ubylo nieco plynu chlodzacego,z tym tylko ze ani go nie widac nigdzie zeby kapal ani w oleju go nie ma ,i slabo sie zbiera,wszystko zaczyna sie dobrze wkrecac powyzej 3500obr/min.Dzieki
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 18:43
czy wczesniej tez ubywalo ?- jesli tak i nie widac na zewnatrz to wyglada mi to na uszczelke glowicy- lub co gorzej na peknieta glowice - ale musisz dobrze zaobserwowac
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 15:48
Witam auto mam od prawie dwoch lat z tym tylko ze dlugo stalo a zjawisko to zaobserwowalem od samego poczatku,ubytki sa nie wielkie ale mimo wszystko sa,autem od zakupu zrobilem ponad 20tys.km czy jesli byla by peknieta glowica mozliwe bylo by tyle na niej przejechac,i czy ewentualnie to powodowalo by ze usto moim zdaniem slabo sie zbiera.Dzieki
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 15:50
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 19:36
gdzies ten plyn musi znikac - musisz obejrzec bobrze blok z zewnatrz weze przyjrzyj sie blokowi od strony pompy - jesli sucho i nie ma sladow plynu - to tak jak napisalem poprzednio - a przy malych ubytkach da sie jezdzic - ale moze byc to przyczyna mulenia auta
PostNapisane: 6 lipca 2009, 14:06
A z wydechu leci Ci biały dam (para) ?? Jak tak to śmierdzi płynem ?? Bo jeśli tak to najprawdopodobniej możesz mieć walnietą uszczelkę...
Kolejną przyczyną może być to że płyn jak się nagrzeje to paruje przez korek od wlewu płynu... U mnie niestety też coś takiego występuje. Na uszczelkę bądź głowicę to nie wygląda, bo silnik się nie grzeje w ogóle, wskaźnik temp stoi na baczność i nawet nie drgnie, także podejrzewam że paruje przez ten korek (po wymianie chłodnicy).
Zobacz czy przy wlewie masz taki białawy osad. Może dlatego płynu Ci ubywa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
