Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] 330d specyficzny brak mocy
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:08
Moje BMW: M3CS G80
Hej,
Po zatankowaniu dziwnego paliwa na Statoil w Gdansku nastepnego dnia padła mi pompka paliwa - ta w progu pod siedzeniem kierowcy. Objaw był taki, że słychać było buczenie pochodzące spod progu po przekreceniu zapłonu, brak mocy, zapalające sie DDE oraz raz mi zgasł silnik.
Pompke wymieniłem w ASO, przy odbiorze powiedzieli mi ze daje odpowiednie cisnienie 4bar(?). Wszystko niby ok.
Ruszyłem w trase 500km by wyjezdzic "felerne" paliwo. Po powrocie dotankowalem V-Power Diesel + dolalem STP do czyszczenia wtrysków i auto ciagle nie ma mocy, przynajmniej nie tyle co miało wcześniej.
Zachowuje sie dziwnie w taki sposób, że wciskam gaz w podłoge a on minimalnie sie dławi powoli się rozkręca i jak ma juz ok. 3000 obr. to jedzie normalnie...
Auto odpala bez zadnych problemow, silnik pracuje stabilnie - nie ma zadnych falowań ani wibracji.
Nie gaśnie.
Filtr powietrza nówka.
EGR wyczyszczony.
Nie dymi nawet przy dynamicznej jezdzie.
Czy to oznacza koniec wtrysków?
Czy coś może byc zapchane ? Jakie są objawy zapchanego filtra paliwa?
Jak sprawdzić zapchany katalizator?
Zamówiłem sobie juz interfejs do INPY - wyjdzie taniej niz jedno podlaczenie pod komputer w ASO :)
Macie jakieś wskazówki co mogę jeszcze sprawdzić?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:18
Po co wskazówki i sprawdzanie - jedź na kompa i po zawodach
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:30
Moje BMW: M3CS G80
juz raz bylem, do tego w ASO i za 322zl
Podobno wykazalo tylko pompe, ktora zostala wymieniona.
Drugi raz nie zaplace 320zl za podlaczenie do komputera :)
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:47
Nie musisz zaraz jechać do ASO. Jedź do kogokolwiek kto podepnie ci fure za 50 zł. To skomplikowane silniki i trudno tak poprzez forum coś doradzić. Sprawdź czy kierownice w turbawce się nie zapiekły bo lipne paliwo mogło je zapieprzyć. Objawy by na to wskazywały. Wtryskiwacze też mogą być winne - są niezwykle czułe na jakość paliwa ale ich sam nie sprawdzisz. W sumie mogło paść milion rzeczy.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 09:23
Moje BMW: M3CS G80
Sam sobie odpowiem.
Komputer (INPA) nic nie wykazala.
Powodem spadku mocy byl filtr paliwa. Po wymianie jest dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
