Teraz jest 28 października 2026, 00:36
 Tytuł: [E36] jak zdemontować alternator?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 09:01
Witam, czy może mi ktoś napisać jak zdemontować alternator w e36, M43 96 rok? Konkretnie chodzi mi o górną śrubę mocującą alternator. Mogę wykręcić ją tylko o ok 2 cm gdyż potem dalsze odkręcanie blokuje rolka prowadząca pasek wieloklinowy. Jak zdemontować tą rolkę? Czy ją się jakoś wykręca?
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 10:43 przez pistol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:19
niestety nie wiem jak do końca jest u ciebie ale na rolce jest dekielek jak go ściągniesz to tam jest śruba wiec jak ją wykręcisz to zejdze rolka http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... se/engine/
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 12:05
1. Odłączyć akumulator
2. Zdjąć górną część filtra powietrza razem z przepływomierzem i gumową grubą rurą doprowadzającą powietrze z filtra do sinika. Żeby to zrobić, trzeba odłączyć złącze przepływomierza (przewód jest przyczepiony od spodu gumowej rury), odłączyć cienką gumową rurkę która dochodzi do grubej.
3. Zdjąć dekielki z obydwu rolek (montowane na wcisk).
4. Dolna rolka jest z napinaczem. Klucz 16, odciągnąć rolkę w lewo (tak jakby chciało się ją odkręcić) i ściągnąć pasek z górnej rolki i alternatora
5. Odkręcić górną rolkę, klucz 16
6. Odkręcić obydwie śruby alternatora
7. Wyciągnąć alternator pewnie nie będzie łatwo, ale jak już zejdzie, to trzeba z tyłu odkręcić przewody, klucz 13 i 10
