Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Problem przy prędkości ponad 150km/h
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:28
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Witam, mam taki problem, przy prędkości ponad 140-150km/h mam problem ze sterownością auta. Ostatnio wymieniałem amortyzatory, końcówki drążka i drążki kierownicze no i przy prędkości w/w auto sprawia wrażenie jakby przód się unosił albo coś w tym rodzaju, nie reaguje od razu na ruchy kierownicą i uczucie jest porównywalne do jazdy na oponach o profilu 75 :kwasny: przed wymianą w/w części było to samo i nie wiem co może być grane...jakieś gumy na wahaczach albo co?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:20
robiłeś geometrie?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 15:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A ja dodam jeszcze:
- przekładnie kierowniczą,
- swoznie,
- tuleje gumowo-metalowe wachaczy, ( tylne tez mają duze znaczenie ),
- źle włozona spreżyna.
A z konstrukcyjnych:
- Krzywe lub odchodzace od kielicha podłuznice ( często w pokolizyjnych ).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 15:25
Moje BMW: 530i
oraz na tylnim wahaczu tulejki te w progu.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:46
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
BorysKrystian napisał(a):
robiłeś geometrie?
Tak geometria byla robiona, sprawdze te tuleje na wahaczach, bo z tylu mam taki dziwny dzwiek przy wjezdzaniu w dziury (wyczytalem na forum ze moga to byc wlasnie tuleje ktore wchodza w prog z tylu), dzieki za nakierowanie co mam przejzec, w tyg pojade na diagnoze i napisze co bylo tego przyczyna ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:59
Moje BMW: e46 323i
Jeżeli słychac stukot z tyłu to własnie te tulejki.
Ostatnio wyrwałem jedną ,po lekcji driftingu dla posiadacza Sierry, który popisywał sie przed swoja kobietą na parkingu pod Biedronką :rotfl:
Po akcji :] Wyjechałem na kostkę i zaczeło metalicznie stukać. :kwasny:
Juz wiedziałem co jest nie tak i przedwczoraj je wymieniłem.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 17:06
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
A jakie koszty takiego serwisu?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 17:24
Moje BMW: e46 323i
Dwie serwisowe tulejki 140zł
wymiana u kolegi po rabacie 160zł :kwasny:
Mowa o e46 oczywiscie.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 17:58
Z własnego doświadczenia: mogą to być opony, jeździłem na wielu i różnica w prowadzeniu może być ogromna. Spróbuj podmienić koła
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:59
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
mam 18" na profilu 45 wiec raczej to nie to ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 20:17
ja bym jednak spróbował. Pożycz koła od kolegi z takim samym autem - nic nie kosztuje a może pomóc
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 20:25
:wstyd: :wstyd: :wstyd: bez komentarza
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 20:26
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
no sprobuje ale na logike no i z technicznego punktu widzenia profil 45 jest dodatkowo wzmacniany co za tym idzie opona jest sztywniejsza i takie czegos raczej nie powinno byc tym bardziej ze sa to markowe opony continentala :]
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 20:44
Moje BMW: AR 159
tak jak koledzy wyżej napisali, tuleje metalowo gumowe, tył
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 13:30
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
bylem dzisiaj w warsztacie, w ktorym serwisuje swoje samochody, no wiec wyszlo, ze stan zawieszenia jest wzorowy, zadna tuleja nie jest wystukana, swoznie, wahacze, drazki i koncowki, amory wszystko OK. Schodzilem nawet z mechanikiem do kanalu, auto bylo na "wytrzasarce" i nic...okazalo sie, ze to są jednak OPONY :zdziwko: na dniach pozycze od kogos kola i sprawdze jak sie autko prowadzi, jak bede wiedzial na 100% co jest to dam znać ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:49
Ależ skomentuj - nie krępuj się !!!
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 07:55
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Ale jest jeszcze jedna opcja bo o niej zapomnialem i zapomnielismy to sprwadzic, uklad kierowniczy. Na postoju krecac kierownica slychac wyrazne stuki jakby z prawej czesci auta, tylko ze sworznie, koncowki i drazki wszystko są OK, obawiam sie, ze moze cos byc bezposrednio z kolumna kierownicza albo cos w tym rodzaju :kwasny:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 13:08
może maglownica :zdziwko:
kierownica ładnie Ci odbija po skręcie?
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:43
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
nie zwrocilem nawet uwagi, ale sprawdze to ;) moge tylko dodac ze dziwnie lekko chodzi kiera po wpadnieciu np w dziure kiera ucieka, ostatnio jadac w deszczu w koleinach, auto przy 80-90km/h tancowalo jak glupie przy kazdym wjechaniu na kaluze, uciekalo w te strone, ktorym kolem wjechalem. Nie wiem co jest grane :kwasny:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:11
Moje BMW: 530i
Ja tak miałem jak miałem wybite tuleje na tylnych wahaczach ! nie było tego widać dopóki nie odkręciłem wahacza i nie opuściłem go na dół... wtedy widziałem co zostało z tuleii...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
