Teraz jest 5 sierpnia 2026, 03:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Dystanse
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 14:01
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Chciałbym poznać Wasze zdanie na temat stosowania dystansów kół.
Przeczytałem kilka stron na amerykańskich forach dotyczących tego problemu i wiele technicznych spraw się tam pojawiło, które nie do końca rozumiem.
Wspomina się tam o właściwym montowaniu, firmie i częstym sprawdzaniu jako warunkach bezpieczeństwa... jednak oprócz tego padają słowa o negatywnym wpływie zmiany offsetu, o zużywających się szybciej łożyskach, różnych problemach z kierowaniem (np. w koleinach), jeszcze ktoś kiedyś mi wspomniał o negatywnym wpływie masy samych dystansów... a także o rozpadających się dystansach, śrubach i odpadających kołach... :wstyd:
Powtarza się na pewno stwierdzenie, że użycie 5mm dystansów nie wpływa w żaden sposób negatywnie na auto i prowadzenie. Ale co w przypadku użycia 10/15/20 a nawet 25 mm?
Mam nadzieję, że znajdą się specjaliści z dziedziny mechaniki (i fizyki ;) ), a także użytkownicy, którzy rozwieją moje wątpliwości.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 14:25
jedno jest pewne (oprócz tego co napisałeś): TYLKO markowy produkt z wszelkimi dopuszczeniami/certyfikatami.
PS wg mnie jeśli dystans to tylko przykręcany do piasty (np. w offroad tylko takich używają)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 14:46
Generalnie co do łożysk to są bardziej obciążone bo działa na nie większe ramie siły o długość dystansu której producent auta nie brał zapewne pod uwagę.
Co do sterowności to pewnie przy mniejszych dystansach nie będzie czuć różnicy, ale i tak masz wspomaganie więc raczej nie odczujesz większego oporu :rotfl:
Tak mi się wydaje.
No i podpisuje się pod zdaniem kolegi ,że tylko markowe produkty!!! W końcu chodzi o bezpieczeństwo.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 14:47
Z dystansami jak i z wszystkimi czesciami samochodowymi jest pewna prosta zasada - nie kupujesz najtanszych, bo to z reguly badziewie. Firma jest wazna bo pozwala laikowi w prosty sposob trafic na sprawdzony produkt dobrej jakosci.
Co do uwag ktore wymieniles:
- negatywny wplyw zmian offsetu - na pewno majac felgi powiedzmy o szerokosci 7.5" i jakims wysokim offsecie (np. 40), dokladajac grube dystanse (np. 20-25mm) przesuniemy srodek ciezkosci kola bardziej na zewnatrz, co moze (nie musi) odbic sie negatywnie na zawieszeniu (zalezy od konkretnego modelu). Lepszym rozwiazaniem jest znalezienie szerszej felgi z odpowiednim offsetem, tak aby nie tylko po zamontowaniu byla wysunieta na zewnatrz ale tez rownomiernie wypelnila przestrzen w strone amortyzatora.
- na temat szybciej zuzywajacych sie lozysk jest masa teorii, to samo uslyszysz gdy bedziesz zastanawial sie nad szerszymi oponami, szerszymi felgami... nie wierze w zadna z nich, to jak szybko zuzyja sie lozyska zalezy od konkretnego samochodu, w niektorych bedzie to szybciej, w niektorych wolniej - zalezy jak sa zaprojektowane
- masa dystansow - dobrze wykonane dystanse maja mase porownywalna z roznica masy pomiedzy felga tej samej srednicy i tej samej szerokosci, ale o dwoch roznych offsetach - np felga 19x9.5 ET40 i 19x9.5 ET30. Powiedzialbym, ze w przypadku cienkich dystansow ich masa jest pomijalna.
- odpadajace dystanse, sruby - wszystko zalezy jakiej jakosci produkt masz i jak go zamontujesz, wiele negatywnych opinii wynika tutaj z bledow uzytkownika - niedokrecenie srub czy nakretek, albo dokrecenie ze zbyt duza sila (nagminny blad polskich serwisow, gdzie zamiast dokrecic cos kluczem dynanometrycznym kazdy jedzie pneumatykiem - bo szybciej i sie nie zmeczysz) - skutkujacym zlamaniem sruby czy szpilki.
Ogolnie masz trzy rodzaje dystansow:
1. cienkie, plaskie (5-15mm), montuje je sie uzywajac fabrycznych lub dluzszych srub czy spilek
Najlepsze dystanse tego typu nie sa uniwersalne, maja konkretny rozstaw otworow i srednice otworu centrujacego. Najlepszy material do ich wykonania to kute aluminium 6061 lub 7075, odlewane wynalazki proponuje omijac szerokim lukiem.
2. grube z wlasnymi szpilkami badz srubami (20mm i wiecej), przykreca sie je do piasty krotkimi srubami, badz nakretkami, a dopiero na szpilki w dystansie (albo dodatkowe otwory w dystansie w ktore wkreca sie sruby) zaklada sie felge.
Tutaj uwagi sa takie same jak powyzej, to samo dotyczy materialow.
Oba wyzej wymienione rodzaje dystansow sa stosowane w sporcie, ktory jest chyba najlepszym poligonem dla tego typu rozwiazan.
3. adaptery (25mm i wiecej), czyli dystanse zmieniajace rozstaw otworow czy ich ilosc.
O ile jednoczesciowe adaptery zmieniajace srednice np z 5x100 na 5x112 czy 5x130 sa tak samo bezpieczne jak dystanse nr. 2, o tyle przedsawione na powyzszych zdjeciach dwuczesciowe adaptery z 4x100 na np 5x100, czyli zmienijace ilosc otworow na sruby uznalbym zdecydowanie za loterie - moga byc bezpieczne albo i nie (renomowane firmy ich nie produkuja), dwie czesci skladowe sa skrecane na bardzo krociotkie sruby i wiedzac jakie sily dzialaja na kolo np podczas hamowania, nie powierzylbym wlasnego bezpieczenstwa takiemu wynalazkowi.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:01
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Skąd ja wiedziałem, że kolega Vermilion, rozjaśni mój ciemny umysł :looka: :padam:
tego typu wypowiedzi powinny być od razu podklejane!
jeszcze tylko przydałyby się konkretne marki (niekoniecznie dostępne w Polsce), które można uznać za godne polecenia. Pomijam oczywiście H&R bo to widać i miałem okazję wcześniej o nich czytać...
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:09
Eibach, Project Kics
z tanszych Ichiba.
To taki mainstream, jest tez wiele mniejszych firm (szczegolnie w USA, ktore maja dobre jakosciowo produkty).
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:31
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Vermilion napisał(a):
Project Kics
przy czym ta firma robi chyba tylko pod importy... :niepewny:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 16:11
Moje BMW: F83
Ja u siebie dołożyłem dystanse z tyłu 15mm na stronę i zauważyłem pogorszenia prowadzenia.
Oczywiście produkt markowy z atestami, nie chcę żeby mnie moje koło wyprzedziło
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 16:23
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
dlatego założyłem też taki temat ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 17:58
Project Kics
Racja, ale wrzucilem jako przyklad. Moze nie bedziesz cale zycie jezdzil czyms co ma rozstaw 5x120 ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:43
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
jakoś po Hondzie zostały mi średnie wspomnienia...zwłaszcza jeżeli chodzi o trwałość i bezpieczeństwo :kwasny:
reasumując :
"Driving a fast honda is like coming out of the closet. It suprises every one at first, but in the end your still gay." :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:18
reasumując :
5x114.3 to nie tylko Honda, jest jeszcze Lexus i Infiniti (wiem niedoceniani w Europie, ale to jednak solidni konkurenci)
A co do Hond, "Hondziarze" by Cie zjedli za taka opinie :rotfl: Nie ma przeciez lepsiejszej fury niz Civic, do czasu az zacznie Cie byc stac na cos lepszego, albo nie przejedziesz sie czyms lepszym :hyhy:
 Tytuł: Re: [Exx] Dystanse
PostNapisane: 16 listopada 2011, 13:26
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
Sorry, ze odgrzewam 2letniego kotleta, ale nie chce smiecic na forum nowymi postami.
Obecnie jestem na etapie poszukiwania 20mm dystansow do E90. Niestety to co jest obecnie oferowane na alledrogo, to zenada....
Mozna kupic alo dystanse robione przez Henia w szopie na 50letniej tokarce, albo H&R za 500 zl :szok:
Firmy Eibach nie ma w cale (tzn z pasujacym rozstawem srub, sredniaca piasty, etc...).
Jest jeszcze firma HBM, ktora ktos montowal na forum na bmw i byl zadowolony, jednak znalazlem w internecie opinie innej osoby, ktora ukrecila aluminiowy gwint w dystansie...
Opinii na temat firmy Germany nie znalazlem, ale wydaje mi sie, ze faktycznie wkrecanie sruby w aluminium, to troche ryzyko.
Moglby ktos podac inne firmy, ktore produkuja solidne przykrecane dystanse? Grubosc 20mm, sr piasty 72,5
PostNapisane: 17 listopada 2011, 11:51
Kod silnika: N57
Nikt sie nie pochwali swoimi doswiadczeniami? :zalamany:
PostNapisane: 17 listopada 2011, 12:01
To zużywanie łożysk to bzdura. Może faktycznie jakieś tam większe siły działają na nie ale zrobiłem kilkaset tysięcy kilometrów autami z dystansami, gemanami gdzie koła wystawały masakrycznie i w żadnym z tych aut nie wymieniałem łożysk bo nie było takiej potrzeby więc tym się nie sugeruj.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:03
Kod silnika: N57
Nie sugeruje sie zuzywaniem lozysk, ale bardziej mozliwa opcja to zerwanie gwintu w aluminiowym dystansie lub bicie w kole przy niedokladnym dystansie.
Dlatego chcialbym zeby ktos podal ktore firmy sa solidne i w miare tanie, bo placic 1000zl za kilo aluminium z 20 otworami to lekka przesada...
Piszesz, ze mozesz polecic firme Germany?
Sa w miare w przystepnej cenie, bodajze 300zl za 2szt ale nie moge znalezc opinii...... (TUV ponoc maja na swoje produkty).
Martwi jedynie aluminiowy gwint w dystansach przykrecanych (H&R robi gwint stalowy co jest zdecydowanie solidniejsze).
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:13
ja bym nie przykręcił felgi w aluminiowy gwint :suchy: dystanse takie musze mieć zatopione gwinty stalowe i to w taki sposób, żeby nie dało się ich wyrwać
ja sezon przelatałem z dystansami przelotowymi z dłuższymi i nie zauważyłem nic niepokojącego. Tylko to była cienizna 15 i 17mm
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:22
Jezeli chodzi Ci o to http://allegro.pl/dystanse-dystans-germ ... 15093.html , to, to Germany nie ma nic wspolnego z firma, to jakies bezfirmowe dystanse. Jezeli chcesz wiedziec czy dystanse maja rzeczywisty TUV na sam produkt (a nie na zarzadzanie jakoscia produkcji), to popros o kopie certyfikatu, na kopii powinno byc wymienione E46, oraz wszystkie parametry dystansow ;)
Co do samej jakosci produktu, te dystanse maja gwint stalowy, wprasowany w otwory, wiec nie wygladaja na zly produkt. Tu masz inne podobne http://allegro.pl/dystanse-flansze-przy ... 54201.html , patrzac na zdjecie, wyglada na produkt wykonany lepiej.
Gwinty sie wprasowuje, korzystajac z roznej rozszerzalnosci cieplnej dwoch materialow. Dobre dystanse sa wykonana wylacznie z kutego aluminium i pozniej obrabiane na frezarce numerycznej.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 15:58
Moje BMW: E46 330Ci Coupe
Garaż: E46 330Ci
Podpowie ktoś jakie dystanse na tył będą do mnie pasować? E46 330Ci felgi zimowe to standardowe 17stki. letnie zresztą też ale może na przyszły sezon zachce mi się jakichś 18? ;)
W każdym razie tył wygląda trochę jak tramwaj przy obecnym zestawie.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 16:48
Spokojnie mozesz dolozyc 15mm-20mm na wszyskie kola.
