Teraz jest 19 czerwca 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:48
Moje BMW: E30 325E
Witam mam BMW E36 316i ale chodzi jak 325:D(tzn. wentylator tak chodzi) i się dziwie dlaczego tak jest. Moze ktoś mi powie??????
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:40
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
a może mylisz go z wentylem klimy ? :P
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:57
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
wymieniałem obudowę termostatu, musiałem spuścic płyn po tej operacji zalałem płynem na nowo nie było zbytnich problemów z odpowietrzeniem czekałem aż visco zwiększy prędkość obrotową wentylatora lecz temperatura doszła do podziałki za pionową kreską a czerwonym polem ale nic się nie działo w tym momencie zrezygnowałem
1. Czy to objaw uszkodzonego visco'a?
2. W którym dokładnie punkcie na wskaźniku temperatury powinno visco zacząć zwiększac
pręość wentylatora?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:38
Mam uszkodzone visco, cały czas chodzi na wysokich obrotach (nie można go zatrzymać), temperatura na zegarch trzyma się cały czas w pionie. Może to być przyczyną, że np na niedogrzanym silniku mi pali cały czas w mieście 17l a wcześciej 12-13? Pompa i nastawik po regeneracji przepływomierz ok.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 10:51
padło mi visco i radze sobie jakos, ale trzeba wymienić. mam pytanko czy takie visco bedzie dobre http://motoallegro.pl/item673517047_spr ... _nowe.html
czy kupic orginalne za 300;/ ???
JedÂź wolno, Âżyj dÂłuÂżej!
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:01
Kod silnika: M52TU
robek1964 napisał(a):
mam pytanko czy takie visco bedzie dobre http://motoallegro.pl/ite..._ford_nowe.html
Nie :dobani:
Zdecydowanie :ok:
Opiszę tu moją przygodę z wiskiem w E30 320i M20B20 żeby nie zakładać nowego tematu.
Oryginalne/fabryczne wisko padło, silnik się zbytnio nagrzewał w korkach.
Zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym jakieś tanie sprzęgiełko – tzw. „no name” – 150 zł
Wisko nie miał blaszki bimetalowej tylko jakąś nawiniętą spiralkę.
Sprzedawca zapewniał, że jest to dobry towar i ,że nie ma reklamacji.
Zamontowałem to wisko i w końcu usłyszałem przyjemne buczenie spod maski.
Nie miałem zbytnio pojęcia jak ma faktycznie działać wisko więc cieszyłem się nowym nabytkiem……
Ale co się okazało.. Silnik nie osiągał roboczej temperatury , podczas jazdy wyło cały czas, silnik wyraźnie osłabł i zwiększyło się zużycie paliwa! Na padniętym wisku spalanie było w okolicach 12l a na tym wyjcu ok. 15l/100!!!!
Okazało się, że wisko zbyt wcześniej się zasprzęglało i wychładzało płyn. Nie było zblokowane na stałe ale łapało dużo za wcześnie. Myślałem, że to termostat nawala ale na szczęście jest OK. Dzisiaj założyłem nowe wisko BEHR i teraz temperatura stoi elegancko w pionie a wisko zaczyna się odzywać dopiero w korku. Podczas jazdy cisza.. silnik lepiej się wkręca i jest zrywniejszy.
Stare wisko oddałem do sklepu – ciekaw czy producent uzna reklamację ? heh… może
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:27
Powitać wszystkich fanów bmw.
Problemik mam mały z visco
Jak jest silnik zimny to wiatrak sie kręci jak oszalały tak jak wcześniej u kolegów jak bym mial v8
Natomiast jak silniczek osiągnie wlaściwą temperature visco przestaje sie krecic. :(
Z tego co sie orientuje jest to odwrotna reakcja.
Visco ma około miesiąca i z tego co pamiętam to pracowało prawidłowo.
Co z tym robic ? Czyżby wymiana znowu ?
PostNapisane: 30 lipca 2009, 09:39
Kod silnika: M52TU
Po odpaleniu zimnego silnika wisko może się pokręcić z większa prędkością przez kilka chwil.
Spływający na dół wiska olej zasprzęgla je nieznacznie i zanim się rozrzuci po całym ustrojstwie to wisko będzie się szybciej kręcić.
Na ciepłym/letnim i gorącym silniku nie powinno być go słychać.
Dopiero jak powietrze wokół wiskozy osiągnie bardzo wysoką temperaturę to wisko powinno się zasprzęglić.
W pierwszej kolejności wyjmij wisko spod maski i zobacz czy nie jest tłuste od oleju i czy blaszka bimetalowa nie jest oblepiona brudem. Jesli będzie to przemyj benzynką.
Jeśli jest upaprane olejem to pewnie puścił zaworek :kwasny:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:33
Nie :dobani:
Zdecydowanie :ok:
Dokladnie mam ten sam przypadek tyle ze jestem krok wczesniej to znaczy musze kupic jeszcze raz nowe visco tyle ze porzadne bo te szumi od 2000obrotow jak wsciekle :zly:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:01
Moje BMW: E90 320dA
Mam pytanie odnosnie chlodzenia, a ze nie chce zakladac nowego tematu, to zapytam tutaj.
Mianowicie, czy mozna przegrzac BMW na autostradzie przy temp. ponad 30 stopni, jadac z duza predkoscia? Oczywiscie zakladamy ze z ukladem chlodznia jest wszystko w jak najlepszym porzadku.
E90 320dA
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie sądzę, bardziej bym się obawiał że diesel przy dłuższym pałowaniu blisko Vmax spuchnie i poprosi o remont.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 16:56
Moje BMW: e39 528
odsiewze troszke temat zeby nowego nie zakladac...mam podobny problem wracalem ostatnio z wroclawia a4 i przy predkosci 150-170 tem szla systematycznie w gore natomiast gdy zwolnilem do 120-130 kreska dostala pionu i wszytsko bylo ok do samego damou...a teraz raz mi sie grzeje a raz nie....jade czasem po miescie 20-30min i jest ok a jak juz wracam to po 5min temperatura pnie sie w gore...co to moze byc ma ktos jakis pomysl??
PostNapisane: 16 września 2009, 11:58
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
musze sie upenic czy to napewno visko
otoz jadac sobie w trasie auto ma temp wody kreske za niebieskim polem, gdy zatrzymam sie i chwile postoje badz jade wolniej tem podnosi sie do normalnej i czasami jak za dlugo postoje itd to wychodzi poza polowe, a gdy rusze i zaczne jechac widac jak zchdzi plynnie do kreski za niebieskim polem,
czy za takie objawy jest odpowiedzialne tylko visko :?: czy moze razem z termostatem, bo jak przegazuje to pompa pompuje wode co skutkuje tez obnizeniem sie temp i przelewaniem sie w chlodnicy
PostNapisane: 5 października 2009, 21:04
hejka mam problem jak jade autem w trasie i naprzyklad zwieksze predkosc do 140 km/h to temperatura silnika mi spada jadąc 90 km/h (trasa 30km) przy 8st.C. silnik prawie nagrzewa sie do normalnej temperatury. wisko nie pracuje za dobrze jak jest sinik letni to ciężko się obraca, che je wimienić i widziałem zamienniki na alegro za 130-150zł po waszych opiniach widze ze nie spisują się najlepiej zainwestowac w orgiał czy może zaryzykować ,kupił ktoś taki zamiennik do silnika m43b16 i działa mu dobrze
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 6 października 2009, 09:37
_VIRUS_, ja kupiłem visko za około 130zł u Stones1 i jestem zadowolony :ok:
PostNapisane: 9 października 2009, 20:55
witam czy jak zatrzymuje visco reka na biegu jalowym temperatura na srodku nie przegrzewa si silnik czy to normalne i wal od chlodnicy cieply i twardaw
MARCIN
 Tytuł: Re: [Exx] Visco - budowa, zasada działania, problemy
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:26
Moje BMW: [e36]-320i sedan
Kod silnika: M52
mam pytanko czy jest mozliwosc wymiany lozyska w wisko ?? jest ono rozbieralne ??
PostNapisane: 31 marca 2010, 19:37
Moje BMW: F11 530d
Ja zapłaciłem do swojej 330d za nowe visco 350zł
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 09:37
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Prawdą jest że sprawne visko nie będzie się załączało bez obudowy wentylatora?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 10:10
Kris86, nie prawdą.
