Teraz jest 27 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E46] zapaliła sie pomaranczowa kontrolka oleju
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:33
zapaliła mi sie pomaranczowa kontrolka oleju , co to oznacza?
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:11
Moje BMW: E46 TourRing
niski poziom oleju--dolać
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:57
jeżeli stan oleju ok to padł czujnik, standardowa usterka w E46 oczywiście jeżeli po chwili gaśnie ta żółta kontrolka
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:11
Moje BMW: AR 159
tak jak koledzy napisali, niski poziom oleju lub walnięty czujnik, musisz zaobserwować kiedy to eis dzieje,
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 00:03
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
U mnie poziom oleju na bagnecie wskazywał na połowie miedzy min a max(czyli ok), pojechałem do BMW, sprawdzili czujnik, powiedzieli ze OK :ok: dolali tylko oleju do max. i wszystko jest ok :cwaniak:
Ale zawsze lepiej sprawdzić bo tak jak koledzy pisali to jest częsta usterka w BMW
 Tytuł: Re: [E46] zapaliła sie pomaranczowa kontrolka oleju
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:35
Witam, a u mnie jest tak, że ta kontrolka pomarańczowa zapala się na chwile i po jakiś 10 sekundach gaśnie, a dzieje się to po uruchomieniu silnika. Czy to tez jest czujnik popsuty czy poprostu tak ma być?
LAMUSY SIĘ MARSZCZĄ :/
CZY ŻAL MI ? O_o
CZŁOWIEKU NIE BARDZO! ^^
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:34
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
artur.dziq, kurde, u mnie jest identycznie, zacząłem się już obawiać o silnik (*auto mam tydzień) ale widzę że to dość częsta przypadłość. To czekamy na jakieś podpowiedzi.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:54
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Jeśli olej jest w normie, to padł czujnik poziomu oleju.
R6 Fanatic
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 00:18
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Ja dolałem oleju i zgasła, ale czujnuiki też padają bardzo szybko.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 01:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Jak ja kupiłem swoje e46 to po odpaleniu po paru sek na chwilę paliła się żółta kontrolka oleju - padnięty czujnik.
Został wymieniony - ori z ASO i teraz jak mały stan to zapala się na chwilę po zgaszeniu silnika -dolewka i jest OK :ok:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 08:35
U mnie to samo. A jaki kosz takiego czujnika?
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 10:12
Czujnik z ASO - ja płaciłem 468 zł, ale można taniej wyrwać
a zamiennik - z tego co pamiętam - febi około 270-300 zł
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 17:41
Moje BMW: E46 320d 98r
U mnie zaraz po odpaleniu auta również zapala się żółta kontrolka od oleju, ale gaśnie po około 5-10 sekundach. Poziom oleju w połowie między MIN a MAX.
Co do czujnika poziomu oleju, to w innym dziale jest wystawiony na sprzedaż :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:37
U mnie tak się zapalał jak był uszkodzony. Najlepiej podłącz pod kompa to Ci pokaże.
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 16:31
Moje BMW: BMW E60 530D
Mam identyczny problem jak narazie niemam pewnosci co jest nie tak ale jedno wiem na pewno BMW 3 lubi miec zalany olej niemal po korek wtedy nie powinno byc problemu z czujnikiem o ile jest sprawny tak powiedzial mi facio w BMW.
BMW E60 530D
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:15
piszac pod korek rozumiem ze masz na mysli max na bagnecie :hyhy:
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:56
Mam wątpliwości, czy akurat zapalenie się na 5 - 10 sekund zółtej kontrolki od oleju zaraz po odpaleniu silnika świadczy o awarii samego czujnika poziomu oleju.
Też tak kiedyś myślałem i w związku z tym kupiłem nowy czujnik FEBI o numerze 23907 (pisałem o tym w innych wątkach). Po zamontowaniu nowego czujnika wydawało się, że wszystko jest ok: po przekręceniu zapłonu kontrolka zapalała się na czerwono, po czym gasła i wszystko niby było ok. Jednak żółta kontrolka zaczęła się zapalać znowu, tylko po przejechaniu ok 10 - 15 km lub ok 50 km i świeciła cały czas, nawet po zgaszeniu silnika, wyjęciu kluczyka i zamknięcia samochodu. Zareklamowałem więc nowy czujnik i zamontowałem kolejny nowy - sytuacja taka sama: po przekręceniu zapłonu i odpaleniu auta wszystko ok. ale po ok 10 - 15 km żółta kontrolka zapalała się znowu i świecieła jeszcze po zamknięciu auta. Dodam tylko, że poziom oleju był w połowie między MIN a MAX. Wymontowałem więc z powrotem nowy czujnik i zamontowałem pierwszy. Myślę, (chociaż mogę nie mieć racji), że może problem nie jest w samym czujniku, ale w jakimś przewodzie, kablu lub czymś takim.
Jakby co, to mam do sprzedania ten wymontowany nowy czujnik FEBI, nr 23907.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 18:09
Tak jak pisalem wina moze byc po stronie poziomu ojeju? Byc moze zalenie oleju na max rozwiazalo by problem? Przynajmniej tak powiedzial czlowiek ktory sie na tym zna.
ps : po korek mialem na mysli prawie max oleju!
BMW E60 530D
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 21:33
Moje BMW: E46 320D
Tez mam podobna sytuacje. Po odpaleniu po 5s zapala sie na jakies 5-7sek kontrolka oleju. Najpier oczywiscie dolalem oleju i nie pomoglo, jako ze bylem przed wymiana oleju dolewalem go az dolalem na maxa i nic sie nie zmienilo, kontrolka nadal dziwnie sie zachowywala. Wymienilem olej i nadal sytuacja jest taka sama. Wielu mechanikow mowilo mi ze to wina czujnika i ze to czesta przypadlosc bmw wiec przestalem sie tym przejmowac a poziom oleju kontroluje poprostu raz w tygodniu i jak do tej pory jest wszystko OK.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 00:05
Sinner,
Ja u siebie najpierw podłączyłem pod kompa i pokazało, że czujnik nie odpowiada.
Zakupiłem ori w ASO, żeby nie mieć potem z tym zbyt szybko problemu.
E46 330Ci CABRIO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
