Teraz jest 28 czerwca 2026, 21:18
 Tytuł: [E36] szarpie na zimnym silniku bmw e36 318i
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:14
witam wszystkich mam taki problem z moją betką rano jak jade do pracy po zapaleniu silnika spadają obroty tak jakby auto miało zaraz zgasnąć i niekiedy gaśnie musze dodać gazu , jak już rusze jest to samo na każdym biegu auto przerywa i traci moc dopiero po przejechaniu ok 2 km wszystko wraca do normy i znowu jak po pracy po 8 godzinach zapale to jest to samo. Co to może być pomóżcie !!!! serdecznie dziekuje
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:30
Kod silnika: M43B18
za mało dostaje paliwka.Możliwe ze poszedł czujnik temperatyry,lub nie kontaktuje
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:31
Kod silnika: M43B18
lub dostaje lewego powietrza
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:39
jeśli by dostawał za mało paliwa to by cały czas go dusiło ale on po przejechaniu 2 km chodzi juz przwidłowo
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:40
a z tym lewym powietrzem raczej nie bo sprawdzałem nigdzie nie dostaje lewego powietrza
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:49
a może to być problem zwjązany z sondom lambda ????
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 07:44
po 2 km chodzi już w normie bo już się zagrzał rano jak opalisz powinien chodzi na ssaniu przez chwile do osiągnięcia pewnej temperatury być może tak jak kolega wyżej pisze czujnik padł i nie włącza ci ssania co do sondy to raczej nie bo było by to zawsze a ty mówisz ze jest jak silnik jest zimny sprawdź te czujniki
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 08:16
a które te czujniki dokładnie mam sprawdzic ?? bo nieznam sie zabardzo
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 08:11
ja mam podobny problem, bylem na kompie i pokazalo mi ze czujnik temp. cieczy chlodzacej walniety. Wymienilem na nowiutki z salonu i problem dalej ten sam.
PostNapisane: 30 października 2009, 12:54
wszystkie czujniki sa dobre i dalej to samo
PostNapisane: 30 października 2009, 13:48
Ja się podłącze pod temat tylko ma ciut inne objawy zapalam zimny rano i jest wszystko ok jadę powiedzmy ok 6 km i staje na pierwszym postoju( na czerwonym świetle) i wtedy zaczynają obroty falować mieczy 300 a 1000obr, pofaluje kilkanaście sekund uspokoi się sam i jest wszystko ok ale jak się uspokoi dodaje gazu (prze gazownie) i jest znowu to samo przez chwile. Jadąc dalej powiedzmy znowu ok 6 km dojeżdżam do następnych świateł staje na biegu jałowym i jest już wszystko ok
Powiedzmy postoi ok 3h ostygnie wsiadam i jadę dalej normalnie nie przygasa rozpedza sie normalnie ale jak postoi powiedzmy ok 10h to jest od nowa to samo.
Może miał ktoś z was podobny przypadek i mi pomorze.
PostNapisane: 30 października 2009, 14:44
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
wilgoc, moze masz przebicie na przewodach. puzniej jak sie ogrzeje to przyczyna zanika
PostNapisane: 30 października 2009, 17:18
U mnie wymienilem przeplywomierz i juz NIE PRZERYWA ale jak jest zimny to tak jak go przegauje to lekko strzela z rury. No i jak juz sie rozgrzeje to podczas dojezdzania do skrzyzowania przy wciskaniu sprzegla obroty leca w dol ok 400obr z dwa, trzy razy wraca do normy i praktycznie z kazdym wysprzegleniu to samo :/
A na kompie caly czas wyskakuje czujnik tem. cieczy chlodacej nawet po wymianie - chyba ze jest jeszcze jakis inny o ktorym nie wiem?
PostNapisane: 30 października 2009, 17:41
chlopacy :) wymiencie przeplywke. mialem te same objawy. falowalo gaslo i szarpalo. sprawdz jeszcze silniczek krokowy on jest tanszy i szybko moza go przelozyc
nawet od innej buni.pozdrawiam
PostNapisane: 30 października 2009, 18:36
Miałem szarpanie i okazało się, że to odma. Po uszczelnieniu wszystko wróciło do normy.
2 przypadek- na wolnych obrotach strasznie szarpało aż do zgaśnięcia, na kompie sonda lambda wykazała CO2 ponad normę- wypadł przewód zwrotny do gazu, po założeniu - chodził równo.
teraz od kilku miesięcy (po wymianie uszczelki pod głowicą w wyniku przegrzania) - po zapaleniu 2 lub 3 razy obroty spadną (trzeba dodać gazu by nie zgasł) po czym uspokajają się. Wóz jeździ normalnie więc nie szukam przyczyny bo mam już dosyć odwiedzin u mechanika.
W sumie za to może odpowiadać wiele rzeczy.
Powodzenia.
PostNapisane: 30 października 2009, 20:56
objawy są podobne
1. sprawdź po pierwsze czy pompka paliwa daje dobre ciśnienie - jaksamochód jest zimny potrezebuje nassaniu więcej paliwa a jak go nie dostaje dławi się
2. to samo dotyczy filtra paliwa - tak jak wyżej
3. uszkodzona przepływka
4. uszkodzona wolno dogrzewająca się sonda lambda
5. jesli szarpie i ma nierówne obroty na zimnym to sprawdzamy silnik krokowy
do czyszczenia lub w ostateczności wymiany..
6. potem pobawisz sie w czujnik wału.. walka itp
też ma takie objawy :(
