Teraz jest 9 kwietnia 2026, 20:01
 Tytuł: [E36] piszczący pasek
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:34
Moje BMW: 316
hejka zawsze rano lub wieczoram odpalam swoaj bme to piszczy pasek nie wiem o co chodzi (pasek był rok temu wymieniany
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:44
Moje BMW: AR 159
a delikatnie podciągnąć?
miałem kiedyś tak i nic nie dało się z tym zrobić, pasek nowy wszystko proste a mimo to delikatnie popiskiwał,
możliwe ze wina samego paska
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:12
myśle ze napinacz paska miniamortyzatorek do wymiany. nie trzyma oleju gdzies na tloczku albo ubytek oleju w nim. ja mam tak samo. piszczal mi cala zime wymienilem pasek rolki i to samo. teraz piszczy tylko rano kiedy go odpale po rozgrzaniu sie uspakaja natomiast kiedy sa upaly wogole nie piszczy. jeszcze nie kupilem ale mam w planach ten napinacz. koszt okolo 100 zl.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:32
najpierw kolego napisz co tam za silnik masz w tym e36
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 08:51
Moje BMW: 316
jest to 316 na łańcuchu
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 09:13
No to chyba typowa przypadlość 316.Mi zawsze piszczy po deszczu.
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 09:45
Moje BMW: 316
chodzi o to ze nawet jak nie pada to zawsze rano gdy odpalę to pasek piszczy a auto soti w garazu
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 10:35
U mojej mamy w 316 ostatnio zaczęło się tak dziać i to jest kwestia napięcia paska jeśli oczywiście da go się jeszcze napiąć ... Luzujesz nakrętke i napinasz, dokręcasz i po robocie !
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:30
wymienisz napinacz i powinno byc po sprawie. sprobuj dolac ewentualnie do tego ktory masz oleju. nie wiem dokladnie jaki ale ma to duze znaczenie. ja wstrzyknąłem od hydrauliki olej bo i tak planuje wymienic caly napinacz. tez powinno pomoc ale w deszcz lub zimne dni nie zawsze.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:32
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 22:35 przez dawiderni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:35
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
miałem ten sam problem nic nie da wymiana napinacza po prostu musisz kupić oryginalny pasek i po sprawie mi piszczały wszystkie zamienniki, koszt 160zł w aso
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 09:23
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Mi też piszczy rano jak rosa jest :/ Ale po minucie-2 przestaje
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 09:57
Mi nie piszczy, ale pamiętam że kiedyś wjechałem w kałużę i wtedy zaczął, pasek jest umieszczony w złym miejscu i łatwo dociera tam woda.
