Teraz jest 27 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E36] ???GOTUJE SIE WODA ???
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 23:41
witam mam bmw e36 1.8 m43 gas po 15 minutach gotuje mi sie woda na poczotku poszła uszcz pod głowicom i głowica kiura była penknienta głowica wmieniłem ją i nadal to samo wymieniłem wiskoze,pompe wody.termostat. chłodnice odpowiwietrzyłem ją, parownik {lpg}jest ciepły ogrzewanie diała 100%a w oleju silnikowym niema wody i nie kopci poprostu silnik chodzi swietnie a woda nadal się gotuje.
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:22
Kod silnika: M43B18
skąd wiesz że gotuje się woda. Jak pokazuje wskaźnik temperatury. Czy głowica była planowana.Może przestawiony jest zapłon, rozrząd
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 07:51
Rozrząd i zapłon raczej nie maja nic wspólnego z obiegiem wody troszkę to dziwne skoro mówisz ze wszystko wymieniłeś a dobrze założyłeś termostat nie da się go założyć odwrotnie?? bo może tak zrobiłeś i skutek tego taki ze jak się nagrzewa to zamyka obieg wody, a jaka jest chłodnica jak się nagrzeje byc może to ona nie wydala bo jest zatkana lub zgniła??
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 14:22
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
jestes pewnien ze uklad jest dobrze odpowietrzony i visko sprawne?
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 14:25
Moje BMW: E30 E30 E34
glmno czy ty wiesz wogóle jak działa termostat :rotfl: :rotfl: :rotfl:
zastanów się co piszesz
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 15:15
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
to tak na chłopski rozum, termostat ciągle by był otwarty i raczej by się nie zagrzał ;]
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 15:28
O faktycznie mój błąd nie przemyślałem tego do końca :) a może wywal termostat na chwile i będziesz wiedział, może akurat założyłeś jakiś wadliwy i od początku jest zepsuty bo skoro wszystko wymieniłeś to powinno by oki, a nie jest
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 15:39
o teraz lepiej może być uszkodzony i się nie otwiera i może się gotować
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 15:55
Na 99% masz uszkodzony termostat albo Ci się układ gdzieś zapowietrza ja tez tak miałem i pierwszym razem winowajcą był termostat a za 2 razem był waż gdyż tam się płyn wydostawał.pozdrawiam
