Teraz jest 23 września 2026, 23:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Zestaw reperacyjny vanos m52
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 20:31
1.Orientujecie sie drodzy koledzy gdzie na terenie warszawy(okolic) moge za nie duze pieniadze kupic zestaw reperacyjny do vanosa (ile moze kosztowac) oraz ile moze mniejwiecej wynosic koszt uslugi?
2.Od okolo tygodnia slysze ten drazniacy dzwiek wydobywajacy sie z vanosa ,ile czasu moge jezdzic z takim warkotem (chodzi caly czas o vanosa).Szykuje sie niebawem do zrobienia okolo 1000 km i nie wiem czy zrobic to przed wyjazdem czy po (chodzi oczywiscie o budzet).
Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie informacje
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2009, 08:04 przez beboj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 21:36
Kod silnika: M52b20
zestaw kupisz w ASO dokładnej ceny nie znam ale coś około 200pln
z tym brzęczeniem można pojeżdzić ale wreszcie trzeba to będzie zrobić
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 23:36
Uważaj z Vanosem bo ja wczoraj zmieniłem i niestety dalej to samo. Raczej łańcuchy i napinacze do wymiany. Szkoda 200zł bo zmieniłem sprawnego Vanosa a miał bym za to nowe łańcuchy. :(
I jeszcze pytanie. Instrukcja dr.vanos mówi, żeby przykręcać nakrętki z siłą 10nm. Nie jest to wielka siła. Czy tyle na pewno wystarczy? Dokładnie tyle dokręciłem ale mam pewne obawy czy aby na pewno nie za słabo dokręciłem?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 08:11
Kod silnika: M52b20
a czy Kolega wymienił całego Vanosa?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 00:30
Zmieniłem wszystkie talerze z nakrętkami i sztyftami. Ten zabieg miał rozwiązać problem z dieslem pod maską benzyny. ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:17
Kod silnika: M52b20
ale czy u Kolegi napewno Vanos brzęczy?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:33
Kod silnika: m62b44
Kojak_ct, nagraj te odgłosy i wrzuć na jakiś portal
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 18:30
Postaram się jutro wrzucić. Ale u mnie obstawiam naciągnięte łańcuchy ponieważ na jałowym wałek ssący ustawiony jest na -4 stopnie. Tak było przed regeneracją i po jest tak samo. Ślizg na górnym łańcuchu jest minimalnie podtarty no ale naciągnięty łańcuch również może być.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:23
Kod silnika: M52b20
a czy Kolega orientuje się na ile powinien stać Vanos na jałowym?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:29
Kod silnika: M50B20
Nagraj dźwięk który Cię niepokoi, najpierw na biegu jalowym oraz podczas zwiększania obrotów. Myslę, że sporo się wyjaśni czy to Vanos czy nie
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:33
Z tego co kiedyś czytałem to Vanos na jałowym powienien mieć 0st a na włączonym 27. Jak kiedyś sprawdzałem to miałem bodajże -2 a dziś mam -3 z przeskokami na -4.
A tu link do filmiku.
http://vimeo.com/5280795
Po prawej stronie na dole jest link do oryginalnego pliku na którym lepiej słychać. ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:26
Kod silnika: M52b20
Dzięki za odpowiedż na temat Vanosa
jeżeli chodzi o te dżwięki to według mnie nie jest to Vanos
u Ciebie słychać to na biegu jałowym a Vanos odzywa się około 18000-25000obr.
zarówno podczas wzrostu obr. jak i opadania
może zdejmij paski i zapuść na chwilę silnik bo trudno to zlokalizować a tak to wykluczysz napinacze łożyska itp.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:52
Już zdejmowałem paski. To ewidentnie dochodzi z okolic dekla Vanosa. Obstawial ten właśnie łańcuch.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:01
Kod silnika: M52b20
bardzo możliwe ale chyba trzeba by wymienić też napinacz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 09:02
Z tego co czytam to raczej trzeba by wymieniać cały rozrząd. Ale napinacz wygląda nieźle. Minimalny ubytek ślizgu na napinaczu. Jak nie sprzedam autka to zmienię testowo napinacz i łańcuch górny. ;)
 Tytuł: Re: [E36] Zestaw reperacyjny vanos m52
PostNapisane: 16 listopada 2011, 17:21
Gdzie w INPA zobaczyc te ustawienia vanosa na biegu jalowym?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 07:03
Jak koledzy wiecie co to dokladnie?? U mnie slychac podobnie
PostNapisane: 24 listopada 2011, 12:27
Panowie wie juz ktos od czego ten glos w silniku ktory jest podany na filmiku??????
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:45
Kod silnika: M52TU
podbijam temat ;)
Ostatnio edytowano 25 listopada 2011, 16:47 przez fazi844, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:46
Kod silnika: M52TU
