Teraz jest 27 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E36] Podczas jazdy wlacza sie kontrolka ABS
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 07:48
Witam, podczas jazdy wlacza mi sie czasami kontrolka ABS, jesli zrestartuje silnik to wszystko jest okej. Czy to cos powaznego? Mozna to naprawic samemu? A jesli nie to ile wyniesie naprawa? Z gory dziekuje za odpowiedz.
KaÂżdego dnia, dziĂŞkujĂŞ Bogu za to, Âże CiĂŞ mam,
Za to, Âże jesteÂś przy mnie bym nigdy nie czuÂł siĂŞ sam,
KaÂżdego dnia, nadajesz memu Âżyciu nowy sens,
Z Tob¹ mogê iœÌ po jego kres.
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2009, 07:56 przez campos1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 07:56
na 98% masz uszkodzony któryś czujnik ABS, raz jest kontakt, raz go nie ma
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 10:06
diagnostyka komputerowa i będzie wiadomo co go boli.
Kolega rorafalki dał już trafną odpowiedź, pytanie tylko który?
Ja stawiam na lewy przód :)
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 18:01
Kod silnika: M50B20
mi na poczatku tez sie zapalala ale pozniej gasla po jakims czasie jak sie zapalila to juz nie zgasla :( :( okazalo sie ze to pompa abs-u :kwasny: jedz na komputer szkoda czsu samemu kombinowac :P
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 20:27
Miałem to samo. Padł mi prawy przedni czujnik abs. Świeciły się kontrolki abs/asc jak wjechałem prawym przednim kołem nawet w jakąś małą dziurkę. Nie kupuj tylko tanich podróbek ja wymieniałem trzy razy i żadna nie działała. Kupiłem oryginał i wszystko jest ok. Kosz czujnika ok 300zł.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 21:49
Kod silnika: M50B20
Pozwolę zadać Ci kilka pytań,
1. Czy podczas przekręcenia stacyjki w położenie zaplon kontrolka ABS gaśnie po kilku sekundach
2. Czy kontrolka ABs po ruszeniu z miejsca i przekroczeniu 8 km/h zapala się czy nie
3. Kontrolka zapala sie tylko w czasie jazdy, niezależnie od warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni (dziury w jezdni itp.)
Odpowiedz na pytania a postaram Ci pomóc podaj jeszcze rocznik Twojego auta
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:02
W dziale zrob to sam jest opis jak latwym sposobem zdiagnozowac ktory to czujnik.
