Teraz jest 4 września 2026, 08:31
 Tytuł: [E46] 3 problemy. Pomozcie zdiagnozowac
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 07:42
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Ostatnio wzialem sie , aby autko doprowadzic do porzadku na tiptop :) I mam takie trzy problemiki z ktorymi nie moge sobie poradzic. Opisze dokladnie co i jak i jezeli kto bedzie wiedzial prosze napisac. Moze ktos mial podobne przypadki.
1. Luzy w kierownicy. Tzn jak jade po nierownej nawierzchni to w kierownicy jest luz prawo leko taki lekki i przy wiekszych nierownosciach cos puka w niej. Z gory powiem ze wszystko co dolne (gumy stabilizatora, przekladnia byla niedawno regenerowana, wszysciutko sprawne 100%). Jak wslucham sie to sa to stuki tu przy gornej czesci kierownicy dochodzoce gdzies tu zza kierownicy. jak jest zalozona i przykrecona na srube, to gdzies odrobine dalej za tym. Srube tez sprawdzalem i wszystko jest ok. Czy to jakies lozyska gdies czy co. :(
2. Drugi problem to przy zmianie biegow cos czasem puknie (puk, puk dwa razy jakby cos luzne bylo gdzies ...) Jak cofam i wrzuce wsteczny, wcisne sprzeglo i jade do tyl i chce juz zahamowac puszcze sprzeglo to znow puk puk. Wcisne sprzeglo i zmieniam sobie biegi kilka razy tez cos taki dzwiek dziwny jest. Co to moze byc ?
3. Ostatnia sprawa. Odpale auto, wcisne sprzeglo i dodaje gazu ruszam. Wskazowka pokazujaca spalanie jak zaczyna isc do gory to chwilowo cos tak zaszumi. Dojdzie do 10l i cisza, jak puszcze gaz i ona opada to tez zaszumi tak. NIe wiem czy to cos w poblizu wskazowki czy od czego to moze byc spowodowane.
Pomozcie z tymi trzema sprawami bo juz nie mam sily do tego .. a chcialbym miec wszysciutko sprawne 100% :)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 08:52
Co do pierwszej sprawy, to też miałem taki odgłos. Wszystko ustąpiło po wymianie kompletnego drążka kierowniczego, luz był na końcówce która znajduje się bezpośrednio przy maglu. Inna sprawa to że po regeneracji, nie udało się do końca wyeliminować zużycia zębów.
Spotkałem się z podobnym pukaniem, przy luzie na poduszce w kolumnie McPherson-a.
Stukanie może dochodzić z różnych źródeł, a to co naszemu uchu się wydaje, czasami nijak ma się do rzeczywistości.
Pukanie przy ruszaniu to temat rzeka.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=49305
W przypadku nr 3 nie przychodzi mi nic do głowy. Można by spróbować odłączyć deskę i przejechać się bez niej, ciekawe tylko jak na to zareaguje immobiliser :kwasny:
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:00
uuu to musze drazek wymieniac caly?
jaki to koszt ? i czy wtedy wszystko bedzi ejak bylo? czy bede mial osobny klucz do stacyjki hmm
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:01
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:02
2. Sprawdź mocowanie mechanizmu różnicowego. Może spróbuj tutaj, objawy podane przez Ciebie wyglądają podobnie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47128
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:05
Drążek to kwestia 120PLN. Niestety na odległość trudno powiedzieć, czy to akurat ta część.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:30
grax, źle mnie zrozumiałeś, mówiłem o tym drążku który łączy koło samochodu z maglownicą, a nie kierownice z maglownicą. ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:32
a tamto to na 100% jest ok...tak jak mowie to slychac typowo przy samej kier za kierownica z tyl tak kawalek. Jakby gdzies jakis luz czy cos nie dokrecone itp...
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 11:30
Problem może być z regulacją wysokości i wysunięcia kierownicy. Działa to na zasadzie dwóch rur wsuniętych w siebie, nieraz koniec jednej uderza w ściankę drugiej i efekt słychać tak jak to opisujesz.
Spróbuj zmienić wysuniecie kierownicy na max. i zaobserwować czy jest jakaś różnica.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:11
haha po pol roku z kierownica zrobione!!!!!!!!!!
okazalo sie ze to byl luz na lacznikach tam gdzie idzie kolumna kierownicza...mechanik popatrzyl dokladnie i posprawdzal i podokrecal i jest ideal!! :)
jeszcze mi zostalo tylko te stuki przy zmianie biegow, ale mechalik mowil ze to jakis luz na wale z tyl...ciekawe czy to duzo roboty aby to zrobic ? wyregulowac ten luz..
