Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:24
 Tytuł: [E30] Wycięcie katalizatora w wersji m20b20 KAT.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 08:53
Otóż wyczytałem w swojej książce obsługi samochodu BMW w danych technicznych, że wersja 320i (m20b20) rozwijała niżej wyższy moment, co skutkowało lepszym przyspieszeniem do setki (10.2) niż w przypadku wersji z katem (10.6). Ja mam wersję KAT, czy to oznacza, że jak wytnę katalizator to mam tą wersję odmuloną i coś zyskam? Dzięki z góry za pomoc.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:03
Zyskasz większe spalanie, teoretycznie moc, i bedzie Ci głośniej chodził... zabieg nie warty zachodu.
Ja mam m40 bez kata bo ktoś wyciął i wspawał rurkę, szukam używanego, ale chyba nie obędzie sie bez nówki na gwarancji.
 Tytuł: Re: Wycięcie katalizatora w wersji m20b20 KAT.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:30
Studiowałem ten temat dogłębnie przez długi czas i wychodzi na to że osiągi powinny się lekko poprawić, niestety nikt niema wykresu z przed i po :kwasny: . Znam jeden tylko jeden przypadek w którym B20 bez kata pokazało 135 koni ale nie wiadomo czy to po prostu zdrowy silnik czy wycięcie tego żelastwa to dało. Jeżeli już masz zamiar wyciąć to najlepszym wyjściem będzie wspawanie rur jeżeli masz zdrowy tylny tłumik lub przelotówki z 323i jeżeli wydech jest w marnym stanie - Esiu tak zrobił u siebie.
Ja już byłem już kanale u tłumikarza który miał go wyciąć ale nawet on mi odradził ten zabieg bo powiedział że kat zdrowy jak dzwon...
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:34
135km to błąd hamowni, nie mniej świadczy to o zdrowiźnie. Wersja z katem według książki BMW fabrycznej ma 129km, a wersja bez 129km. Różnica polega na rozwijaniu tej mocy. Bez katalizatora osiągamy 174Nm przy 4000obr/min, natomiast z katalizatorem 164Nm przy 4300, jak widać różnica może być warta świeczki. Stąd moje pytanie, czy wersja KAT od wersji bez KATA różni się tylko KATEM? :D Wtedy po wycięciu faktycznie powinna być różnica.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:46
M20B20 bez kata to l-jetronic a nie motronic, niema lambdy oraz inny komputer i wydech. Nie wiem jak ze stopniem sprężania...
Moja na hamowni inercyjnej z wkładką K&N pokazała
130,6 HP @ 6048
Tq 166,2 Nm @ 4463
To bez kata pokazało na obciążeniowej:
-135,2 PS na silniku
-100.6 PS na kołach
moc maksymalna osiągana przy 5580 obr/min
max moment- 179.8 Nm przy 5190 obr/min
Koljeny dowód na to że wycięcie kata nie popłaca.
Dane fabryczne silnik z katalizatorem:
Moc 129 koni przy 6000 obrotów
Moment obrotowy 164Nm przy 4300 obrotów
Hamownia
130 koni przy 6048
166Nm przy 4463
Przyspieszenie fabryczne 11,5 od 0 do 100 pomiar GPS`em 10,3.
Praktycznie 100% seria :)
A tu po wycięciu kata i z tłumikiem przelotowym:
http://924.pl/images/forum/hamownia2_17102009/bmw.pdf
129 koni przy 6253
157Nm przy 5335
A wszyscy mówili że M20 to stara konstrukcja która bez kata będzie lepiej latać.
