Teraz jest 9 kwietnia 2026, 19:56
 Tytuł: [e36] 318is Coupe 95' Wyciek z silnika
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:12
Witam, z silnika cieknie mi olej, muszę robić dolewki. Jest to strasznie uciążliwe, ale po za tym, nie odczuwam, żadnych skutków ubocznych (na razie). Nie wiem od czego zależy ilość wycieku, bo czasami nie muszę nic dolewać przez tydzień, a czasem muszę robić dolewkę co kilka dni.
Moje pytanie, to jak długo można jeździć na takim dolewaniu oleju, czy silnik się przez to nie niszczy (systematycznie kontroluje stan oleju i odlewam kiedy trzeba) ze względów finansowych nie mogę pozwolić sobie teraz na naprawę.
Oraz Ile w przybliżeniu kosztuje naprawa takiego wycieku (najgorszy i najlepszy scenariusz) nie wiem dokładnie z kąt cieknie, ale mechanik powiedział, że trzeba rozbierać cały silnik. aha, i czy mechanik musi się znać konkretnie na beemkach, czy zrobi to każdy w miarę kumaty mechanik
Wiem, że podobne pytania były na forum, ale nie doszukałem się konkretnych zadowalających mnie odpowiedzi, więc może ktoś pomoże.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:25
Niema opcji żeby nie było wiadomo skąd cieknie. Umyj silnik, szybko zlokalizujesz wyciek.
Dopóki nie wiadomo skąd się sączy, trudno określić koszt i skomplikowanie naprawy.
Dolewanie oleju nie uszkodzi silnika (nie dolewaj tylko na gorącym silniku), a z naprawą, kumaty mechanik da sobie radę, nawet jeżeli nie zajmuje się BMW typowo.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:50
no to trochę mi rozjaśniłeś tema, dzięki,
jeszcze jedno, uszczelnienie z zewnątrz silnika jakąś pastą, czy specjalnym klejem to pic na wodę? Wiem, że są jakieś preparaty.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 10:21
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
to już lepiej na razie dolewaj oleju, żeby nie robić druciarstwa. Umyj silnik i sprawdź, która uszczelka przepuszcza
328 na fioletowo
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 10:49
Uszczelnienie czymkolwiek z zewnątrz nic Ci nie da, to tylko strata pieniędzy, a efekt widoczny bardzo krótko.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 11:19
ok, dzięki za pomoc
