Teraz jest 26 października 2026, 11:31
 Tytuł: [E46] Problem ze spadajacymi obrotami
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 10:17
Witam. Przed wymiana wspomnianej w temacie uszczelki pod glowica, zdazalo sie ze auto gubilo obroty tak do 500-400, trzeslo cala buda itp.jednak bralem pod uwage ze plyn moze dostawac sie na tloki i to wszystko przez to.Faktycznie tak tez bylo woda lala sie na 2 tloki i to dosc mocno. Jednak teraz kiedy od jakiegos czasu uszczelka jest wymieniona samochod notorycznie za kazdym razem,przy kazdej jezdzie gubi obroty calym autem trzesie i do tego stracil moc...Pomyslalem ze moze to przeplywka wiec ja odpialem odpalilem silnik i auto zaczelo sie dusic prychac plakac po czym zgaslo...Tu moje pierwsze pytanie:Czy aby samochod na odpietej przeplywce nie powinien pracowac "normalnie" tj. w trybie awaryjnym ale jednak chyba powinien jezdzic? Co moze byc przyczyna notorycznego gubienia obrotow i spadku mocy? Prosze o sugestie..Silnik 1.9 118KM 1998R.
Pozdr.
http://img187.imageshack.us/img187/5783/45426932.png
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:08
Swiece zmieniales?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:19
Camshaft sensor, czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Objawy odpowiadają uszkodzeniu.
Odpięcie sprawnego przepływomierza dało prawidłowy efekt.
Dodatkowo należałoby sprawdzić cewki zapłonowe.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:23
Swiece,filtr paliwa oleju powietrza sam olej wszystko ma ok 1000km.....
Co do czujnika polozenia walka rozrzadu..dużo zachodu z wymiana tego czegos??
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:32
Czujnik powinien być w po lewej stronie silnika, na wysokości koła wałka rozrządu wkręcony w głowicę.
Wymiana to wykręcenie śruby na klucz imbusowy, wyjęcie czujnika, odpięcie od złącza. Montaż w kolejności odwrotnej ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:36
Dzieki Toudi! Kliknalem "pomogl" poszukam tego czujnika gdzies i wymienie mam nadzieje ze to ta usterka bo to dosc irytujace...Pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
