Teraz jest 25 października 2026, 21:29
 Tytuł: [E36]Wskazówka pod "czerwonym" i wywala płyn . co
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:15
Moje BMW: E39 520i
Jade autem nagle patrzę strzałką prawie na czerwonym wiec staję sprawdzam płyn w chłodnicy . odkręcam korek a mi wywala płyn. zakręciłem korek stoje chwile . Nie ma ogrzewania...nagle jest ogrzewanie i temperatura wraca do normy na połowę skali. Co jest grane? :( Dlaczego wywala płyn?? Silnik M43
POMOCY !!!
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2007, 17:57 przez areek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:26
sprawdz termostat czy sie otwiera .Na małym obiegu płyn niema sie gdzie rozejśc i go wywala .
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:57
Moje BMW: E39 520i
Jak sprawdzić czy termostat się otwiera???
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:00
wymontuj go i do wżątku wrzuć....będziesz widział czy sie otworzy...jeżeli nie zakładaj nowy
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:01
areek to ze wywalilo plyn po odkrceniu korka jest jak najbardziej normalne poniewaz pln pod wplywem temp sie rozszerza a wiec zwieksza swoja objetosc a zatym i cisnienie w ukladzie.odkrecajac korek dajesz temu cisnieniu mozliwosc "ujscia".
chwilowy brak ogrzewania to zapowietrzony uklad.
przyczyna grzania sie silnika moze byc:
-padnieta pompa wodna
-pekniety pasek napedzajacy pompe wodna
-padniete visco
-zablokowany i zamkniety termostat
-ewentualnie uszkodzona uszczelka pod glowica
milego szukania "dziury w calym"
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 19:09
czesc. jezeli silnik bedzie juz cieply przytknij rure wydechowa przy wylocie szmatą i przegazuj silnik nastwpnie wez delikatnie posmakuj jezykiem czy jest słodka lub czy wyczowasz płyn chłodzacy.nastepnie wyjmij bagnet oleju i sprawdz czy olej nie zabarwił sie na kolor kawy z mlekiem ,jeszcze jedno zauwazalne zjawisko to bomblowanie w zbiorniczku wyrownawczym.
jesli cos z tego sie potwierdza moze to byc uszczelka i trzeba tozrobic jak najszybciej bo zniszczysz głowice .pozdrawiam serdzecznie i zapraszam do mojego warsztaciku,wszystko pod okiem klijeta.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 21:55
zapraszam do lekturki:
Układ chłodzenia
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 00:46
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Hej!
A próbowałeś odpowietrzać chłodnicę? jeżeli jest zapowietrzony układ to tak właśnie bedzie się działo, (znam z autopsji) musisz nagrzać silnik i odkręcić odpowietrznik do momentu aż poleci z niego płyn (jeżeli będzie lecieć powietrze to znaczy że jest zapowietrzony) Jak nie pomoże sprawdź termostat i visco. Jak to nie pomoże to masz większy problem. Ale zapowietrzony układ zachowuje się naprawdę dziwnie i ciężko z nim dojść do ładu.
Powodzenia :super:
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 19:58
czesc . z pewnoscia moze byc wiele powodow dla ktorych grzeje sie twoj silnik,ale mozna to zweryfikowac . przede wszystkim nie odkreca sie nigdy korka gdy silnik jest ciepły .po d rugie jesli kompresja choc w niewielkim stopniu pompowana jest w układ chlodzenia poprzez uszkodzona uszczelke to nigdy nie odpowietrzysz ulkładu. sprawdzaj wszystko po kolei .
wymontuj termostat sprawdz czy bez niego dzieje sie to samo.
sprawdz visco tak jak pisze kolega. pompe .
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:04
W BMW miałem podobne objawy gdy:
przetarty był wąż dolny idący do chłodnicy (nie było widać
wycieku, a układ jednak się zapowietrzał i powodował takie objawy)
W Oplu:
padnięta pompa wodna (płynu nie ubywało, ale układ się zapowietrzał,
powodując podobne objawy)
Czyli zapowietrzony układ/zapowietrzanie się ukłądu chłodzenia.
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:58
Moje BMW: E39 520i
Dziękuje za podpowiedzi Panowie :) Odezwę sie jak już dojdę do ładu
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 20:11
a jak mozna sprawdzic czy kompresja nie idzie w uklad chlodzacy ???
Odpowietrzalem 2 razy uklad i przy odpowietrzaniu bylo dobrze, wskazowka pionowo i ogrzewanie bylo, ale po przejechaniu paru metrow/kilometrow wskazowka znow na czerwone i ogrzewanie slabe. Dodam ze wymienilem wczesniej pompe wody.
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:34
Moje BMW: E39 520i
Okazało się że uszczelka pos głowica padła. Ale juz jest ok. :)
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:36
ile cie ta wymiana wyniosla? z wszystkim?
