Teraz jest 26 czerwca 2026, 15:36
 Tytuł: [E46] pilne pytanko jutro wymieniam olej
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 21:55
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Witam jak w temacie jutro chce wymienic olej kupilem autko i mam wlepe ze byl tam olej valvoline synpower 5w40 przebieg auta to 196 tys km w pelni prawdziwy.motor m47.Wiem ze ten olej jest trudno dostepny i teraz moje pytanko na co go zmienic , parametry chce zostawic te same tylko inna marka.chcialem motula ale w mojej okolicy jutro ciezko bedzie mi kupic ten olej.mobil-podroby bardzo czeste.a wogole znacie ten olej valvoline?to nie jest czasami longlife czyli wymiana co 30 tys?
Aha i czy ten olej ktory mam to syntetyk czy polsyntetyk?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:20
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Z tego co widzę ten olej nie ma normy BMW LL . Pewnie najłatwiej będzie Ci kupić Castrol Edge o podobnej lepkości a one mają normę LL04. Tak czy siak w dieslu lepiej jednak wymieniać olej częściej niż co 30 000 km.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:27
Kod silnika: m47
hmm kurde nie wiem co zrobic.poprzedni wlasciciel lał go przez 60 tys km.i bylo i jest ok.zalał bym ten sam ale u mnie w malym miescie zapewne nie ma valvoline a jutro musze wymienic olej wiec trzeba cos wybrac
moze wezme taka sama lepkosc czyli 5 w40 jak bylo rzeby czasme cos jej nie odbiło??
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Możesz wziąć Edge Turbo Diesel 5w40.
Oleje Valvoline cieszą się dobrą opinią. Na pewno najłatwiej było by wciąż stosować taki sam olej jak poprzednio.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:41
Kod silnika: m47
stones1, Dzieki wielkie.
Zobacze jesli uda mi sie znalesc takiego samego valvoline jak mam to napewno go wleje.A jesli nie to tak jak radzisz
A takie pytanko jeszcze stary olej jak najlepije ewakuowac z silnika?Ssawką czy moze lepiej korkiem spustowym w misce?Oczywsicie rozgrzany motor to podstawa ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Lepiej odkręcić korek spustowy i niech sobie spokojnie ścieka.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 23:17
Wlej jakikolwiek olej z norma BMW LL, lepkość w naszym klimacie najlepsza i uniwesalna 5W40. Olej tylko korkiem spustowym w misce - żadna ssawka :mur:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 00:53
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ssawka nigdy nie wyciagniesz calosci.
Grzejesz auto podstawiasz miske kladziesz sie pod auto i odkrecasz korek spustowy. Otwierasz piwko pijesz cale i odkrecasz filtr oleju (uwaga poleje sie z niego). Otwierasz znowu piwo i wkrecasz nowy filtr (smarujac uszczelke olejem). Dopijasz piwo i wkrecasz korek spustowy. wlewasz olej pod max i odpalasz silnik. Pare sek i winna zniknac lampka cisnienia oleju. sprawdzasz poziom (pewno zejdzie do minimum) i lejeasz tak na 3/4 skali. Wolasz zone dziewczyna mame kolege co nie pil i moze sie przejechac. po rozgrzaniu fury sprawdasz poziom oleju i mozesz juz na zimnym(!) dolac na max. ja tak zawsze robie :)
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 01:59
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
dolaczam sie do pytania tylko ze w p[oniedziek ja wymieniam olej auto moje ma podobny przebieg i nie ma zadnej nalepki jaki byl lany jest to e46 320d 136km co mam wlac jesli nie wiadomo co bylo wczesniej????
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:55
Kod silnika: m47
2zerozero7,
wlej to
stones1 napisał(a):
Castrol Edge Turbo Diesel 5w40
ja dzis rano wlasnie taki wlalem i juz zrobilem 400km i jest bardzo dobrze :)
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 16:29
Moje BMW: E46 320d
ja proponuje to
Shell Helix Ultra Diesel 5W40
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:08
kamillo_19 napisał(a):
2zerozero7,
wlej to
WOW ! To rewelka jak zrobiłeś 400km i silnik dalej lata, rzeczywiście po takim długodystansowym teście olej jest godny polecenia ! :ok:
#-o
Valvoline można kupić w każdym InterCarsie.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 00:06
Kod silnika: m47
Bobby_Valentino napisał(a):
kamillo_19 napisał/a:
2zerozero7,
wlej to
stones1 napisał/a:
#-o
Nie chodzi o to ze dalej lata
A chodzi o to że po jego wymianie nie zauwazylem aby silnik inaczej dziwnie sie zachowywal, bo czasem slyszalen o takich rzeczach ze olej po zmianie np potrafił sie zważyc w silniku. ;) gdybym mial dostep do VALVOLINE to na bank bym wlał ten olej , a ze nie mialem i mialem dzis pilny wyjazd 400km i ponizej minimalnego stanu dlatego zmuszony bylem wlać castrola.
Kod silnika: m47
2zerozero7,
wlej to
stones1 napisał/a:
#-o
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 01:16
jest e92 335 <>
a jak byl lany przykladowo 5w30 i wleje 5 w 40 to beda jakies jaja z silnikem????albo jak byl lany 5w40 a ja zaleje 5w30?? wyjasnijcie mi to bo jestem kompletnie zielony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
