Teraz jest 27 października 2026, 20:48
 Tytuł: [E38] problem z nawiewem
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 15:17
witam koledzy mam problem z nawiewiem w bmw e38 nie zalacza mi sie co moze byc przyczyna pozdrawiam??
Ostatnio edytowano 20 czerwca 2009, 15:21 przez sarna86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 15:43
Moje BMW: E39 530D
tak zwany jez padl mi tydzien temu zmienilem i dziala dalej :ok:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:31
jez na 100%
bzyku
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 01:56
kolego mozesz mi napisac cos blizej o tym jezu co to jest gdzie to sie znajduje w aucie i jaki koszt tego??bede bardzo wdzieczny
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 08:43
Moje BMW: E39 530D
jez znajduje sie od strony pasazera przy lewej nodze musisz troche rozebrac schowka nietrzeba demontowac wystarczy zdjac kawalek oslony czyli dywanika i przy samej scianie grodziowej bedzie siedzialdochodzi do niego jak sie nie myle 5lub6 przewodów 10 minut roboty cena za nowy od 200 wzwyż mozna kupic uzywkie na allegro ja kupilem nowy valeo taki siedzial orginal tyle ze ten jest bez znaczka bmw nie dziekoj kliknij pomógl pozdrawiam ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:13
masz pomogl tak na wyrostr w tygodniu rozbiore i mysle ze to bedzie to pozdrawiam
wrazie co bede sie odzywal
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 09:07
witam po raz kolejny znalazlem sobie schematy wyjecia jeza w bmw e 39 a jezeli chodzi o e38 to chyba on sie gdzies w innym miejscu znajduje bo nie moge go znalezc moze ktos pomoze
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:03
W E39 i E38 jest zupełnie inna opornica/rezystor/jeż ;
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/90f5caae23.jpg" />
Miejsce montażu też jest różne. Oile dobrze pamiętam, rezystor dmuchawy, powinien być w miejscu które zaznaczyłem (nad nogami pasażera)
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/7a7b1d7c00.jpg" />
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:11
kolego jak sie dostac do tego
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:17
da sie tam wyciagnac do od strony pasarzera
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sarna86, Nie pisz jeden post pod drugim, jak chcesz cos dopisac uzyj opcji "edycja"! Moglbys tez z laski swojej uzywac znakow interpunkcyjnych...
Co do tematu, ja bym sprawdzil czy sam panel sterujacy nie padl.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:30
dobra kolego dzieki.panel sterujacy mam dobry bo sprawdzalem tylko mam problem jak tego jeza wyjac.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:40
Jeż w e38 znajduje się przy dmuchawie trzeba ściągać gore kokpitu ja sam mam sciagnity u siebie bo nie działa mi nadmuch podłączyłem dmuchawę do akumulatora i działa podłączyłem ja przez tego jeża i nie wiem czyto on siadł czy cos innego
 Tytuł: Re: [E38] problem z nawiewem
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:36
Moje BMW: e65
Witam mam ten sam problem. Klimatronik swieci ale nie dziala kompletnie nawiew. Nie da rady tego jakos obejsc bez sciagania deski ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
