Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E34] czy da sie rozlaczyc naped w 525 ix??
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 14:44
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
chcialbym dowiedziec sie czy mozliwe jest rolzaczenie napedu w 525 ix zeby ciagnal sam tyl? a druga sprawa chodzi o 2 bieg podczas redukcji zgrzyta
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:39
Moje BMW: 330xi
Najprościej to wyciągnąć wałek łączący skrzynię rozdzielczą z przednim dyfrem. Przydałoby się także wyciągnąć przednie półosie aby bez potrzeby nie marnować energii mielenie oleju w dyfrze.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
a ile moze kosztowac robocizna tego??
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:08
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
czy auto nie straci mocy po tym co napisales??wtedy bedzie 100% naped na tyl??
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 07:14
Moje BMW: 330xi
Na pewno pogorszy się trakcja, a moc powinna być taka sama.
Ile robocizna? To jest odkręcenie ośmiu śrub, nie wiem ile to może kosztować - 50 PLN?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:04
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
pytanie jeszcze po co chcesz to zrobic?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:37
zeby polatac bokiem? zmniejszyc spalanie paliwa ? głupie pytanie :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 11:20
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
wlasnie o to chodzi troche mnie zeby palil i troche dziwne bo jak przyklejony jest nie zerwe nim a wiesz troche szpanu by sie przydalo na taka krowe:) a co jest z tymi biegami jeszcze mi powiedzcie bo nie wiem
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:31
Chcę Ciebie kolego uświadomić że jeśli rozłączysz wałek który idzie do przedniego napędu to nawet z miejsca nie ruszysz.
Szkoda roboty i czasu i pieniędzy
Żeby się o tym przekonać podnieś sobie przód auta-obydwa koła, wrzuć jedynkę i pokręć jednym kołem drugie będzie się kręcić w przeciwną stronę ( napęd różnicowy) Zmierzam do tego że jeśli napęd byłby spięty z tyłem to wtedy nie ruszył byś kołem przednim jak jest na biegu. Jeśli odłączysz ośkę to oczywiście skrzynka rozdziecza ta pod siedzeniem kierowcy puści cały napęd na przód czyli nie ruszysz.
Pozdrawiam , mam nadzieję że pomogłem
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:35
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
czyli chcesz powiedziec ze nie da sie tego rozlaczyc??czy jest an to jakis inny sposob??
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:11
nie znam sposobu na udane rozłączenie, jedynym wyjściem jest wywalić skrzynkę rozdzielczą i pociągnąć wał bezpośrednio ze skrzyni biegów do tylnego dyfra , ale nie wiem czy jest to możliwe
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:39
:wstyd:
Da się to zrobić tylko po co??
Sprzedaj to auto i kup z napędem na tył i masz po sprawie.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:47
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
spoko a co to moze byc ze ten 2 bieg zgrzyta jak rusze i od razu wloze 2 to wejdzie bez zgrzytu a jak redukuje to nie wejdzie tylko zgrzyta.... nic nie daje podwojne wysprzeglenie...
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:51
Może synchronizator, nie wiem, ale jest to oznaka kończącej się skrzyni, sprawdź czy masz olej!
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:52
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
a posiadasz taka skrzynie?? a jak sprawdzic olej w skrzyni??
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:01
Skrzyni do ix nie mam.
Oleju najlepiej od razu dolać, odkręcasz korek z boku skrzyni i lejesz aż będzie się wylewało, zakręcasz i gotowe :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:09
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
rozumiem a masz moze na posiadaniu tunel od chlodnicy ??bo kurcze kupilem jeden uzywany i nie pasuje bo to od tych starszych modeli silnika i lezy niepotrzebne mi moze bysy cos pomysleli
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:14
Jeżeli chodzi ci o osłonę wentylatora to nie mam do e34, została mi tylko z E30
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:16
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
ja poszukuje do e34 i z roku 94 a moze wiesz kto ma czy cos takiego a ja mam z e 34 ale z tych starszych rocznikow co silniki te starze byly i do mojego nie pasuje...
