Teraz jest 26 października 2026, 13:17
 Tytuł: [E46] Klimatyzacja - z kratek leci biała para (tylko na pocz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:25
Witam wszystkich.
Od kilku dni zauważyłem, że przy włączaniu klimy z kratek od nawiewu leci biała para i po klilku sekundach przestaje a kratki są wilgotne. Nie mam pojęcia co to może byc??
Klimatyzacja działa bardzo dobrze, w grudniu była nabijana, sprawdzana szczelność układu również.
Czy ktoś z Was ma/miał podobny problem?
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 08:01 przez mariuszb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:29
poszukaj an forum bo juz o tym gdzies bylo. i wyszlo na to ze to normalne. bo klima to tez parownik i inne uklady.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 16:23
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
A otwierales kiedys zwykły zamrazalnik? ;) to jak go otworzysz tez leci jakby bialy dymek?jest to zmrozone powietrze.wiec nie masz czym sie przejmowac.
a dzieje sie dlatego ze masz bardzo dobrze dzialajaca klimatyzacje poniewarz
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 07:53
Dzieki Panowie za info:)
Klikam "pomogl"
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:21
Kod silnika: m47
Spoko :ok:
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 15:27
Serwus :)
Teraz w sobotę zdarzyło mi sie to samo,
czyli na samym początku po załączeniu klimy
właśnie przez środkowe kratki wyleciał biały dymek(bezwonny)
i sie przestraszyłem że coś jest nie tak,
ale po przeczytaniu teraz wątku uspokoiłem sie i wiem że jest u mnie wszystko OK :)
Moje autko to e34 525TDS 96r.
Dziękuje panowie :)
pozdr.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
