Teraz jest 29 czerwca 2026, 19:17
 Tytuł: [E34] Strzelająca 520 24V
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:12
Moje BMW: E30 E30 E34
Witam mam taki problem że przy gwałtownym dodaniu gazu silnik strzela w kolektor ssący.
Jak zdejmę gumę z przepustnicy to ogień aż idzie.
auto ma gaz sekwencyjny ale problem jest też na benzynie
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:18
Strzały to problem tylko i wyłącznie niewłaściwego zapłonu.
Sprawdź:
-świece
-cewki
-izolatory cewek
Jaki jest kont zapłonu, podłączałeś komputer??
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:21
na kompie ok
świece nowe
fajki nowe
cewki podmieniane i to samo
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:22
Jakoś to naciągane.
To że niema błędów, nie oznacza że wszystko jest ok.
Należałoby obserwować różne parametry jak
-temperatura silnika
-temperatura powietrza
-masa powietrza
-położenie wałka rozrządu
-kąt zapłonu
Masz odpowiednie zasilanie na wszystkich cewkach?? Może któraś ma za niskie napięcie, bądź słabą masę??
Odłączałeś przepływomierz, żeby porównać zachowanie silnika??
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:26
po odpięciu przepływomierza łapie przez chwile niższe obroty i powraca do normalnych
po wypięciu też strzela
już przez 8 mieś różni mechanicy ręce rozkładają
a instalacje mam siemensa i nie z każdym kompem chce gadać :(
moje zdanie jest takie że mechaników mamy dobrych ale do brania kasy
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 13:59
Kolega też miał problem ze strzałami na gazie w e36 z tym samym silnikiem (zwykła instalacja) . Dodatkowo falowały mu obroty na biegu jałowym.
Wymienił cewki razem z fajkami i wszystkie problemy znikły.
Ważne żeby cewki były wszystkie jednego typu i oryginalne a nie jakieś chińskie podróby.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:49
A nie przyszło Ci do głowy podmieni ECU?? Jeżeli twierdzisz że wykorzystałeś wszystkie możliwości to może to problem sterownika. Pozostaje też sprawa rozrządu. Nie zdarzyło ci się zredukować z 5 biegu na 2, zamiast na 4?? ;)
