Teraz jest 26 października 2026, 14:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E53] strasznie pływa ,,myszkuje,, w koleinach
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 15:58
witam. Panowie mam straszny problem!! posiadam BMW X5 z 2005r, autem poprostu nie idzie jezdzic w koleinach, wymienilem juz chyba wszystkie wahacze, uklad kierowniczy, geometria ustawiana kilkakrotnie, tylne tuleje wózka, amortyzatory sprawdzane komputerowo i niby wszystko ok a auto lata po drodze jak szalone, podczas hamowania sam skręca raz w prawo a raz w lewo- zaleznie od ulozenia kół w koleinach, zauwazylem ze jak go zatankuje do pelna to o wiele lepiej sie jezdzi jest troche bardziej stabilne i az tak nie lata. prosze o pomoc. z góry dziekuje.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 16:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jaki rozmiar felg i opon posiadasz?Byc moze tu lezy wina ze sa nie odpowiedniej wielkosci.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 16:57
mam zalozone standardowe dla tego modelu felgi 19. ale nie sadze ze to jest wina felg poniwaz mam je od poczatku a predzej nie bylo takich jaj. w serwisie bylem juz kilka razy najpier wymieniali wszystko jak leci a teraz mowia ze nic tam nie widza do wymiany. podczas hamowania czuc jak sam skręca i widac na kierownicy ze sie sama obraca, a w koleinach poprostu nie idzie jechac.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 17:28
a szerokosc opon jaka masz bo ja mam 205 i buja jaknic w koleinach a zauwaz ze nasze drogi wpolsce sie pogarszaja a nie reperuja i z dnia na dzien sa te koleiny wieksze itd...... mowisz ze nie dzialo sie tak wczesniej moze ulice byly mniej usypane koleinami :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 17:49
przod 255 a tyl 280 albo 285 juz nie pamietam, moj znajomy rowniez ma taka x5 na identycznych felgach i jezdzi sie idealnie nic nie plywa nic nie myszkuje i napewno samo nie skreca :| a czy jest mozliwe ze te trzepaki do sprawdzania amortyzatorow moga nie mowic do konca prawdy???? ktos mi ostatio powiedzial o poduszkach amortyzatora ale sam juz nie wiem....
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 17:50
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 17:51
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 17:52
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 18:43
amory bez trzepakow idzie sprawdzic - bujnij mocno np. lewa strona przodu i zobacz ile razy sie zabuja - powinno obic raz i sciagnac jesli bujnie sie raz czy dwa amorki slabe sa - poza tym jesli sciagaprzy hamowaniu to cos z hamulcami - sprawdz tez czy masz prawidlowe cisnienie w kolach
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 18:44
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:45
Witam jak przeczytalem sprawdzone i sprawne zawieszenie masz a to niestety problem ze twoj rozstaw kol zblizony do rozstawu kolein srodek ciezkosci w terenowkach wysoki to buja ci autem jak obcizasz auto to sie poprawia sam pisales . spotkalem sie zopinia kolegi mieszkajacego w austri ktory kupil sobie touarega a nie x5 bo w prasie niemieckiej bylo podane ze tuareg jest mniej odporny na bujanie w koleinach a on prowadzi biznes w polsce a drogi tu wiesz jakie . pozostaje chyba sie przyzwyczic do tego i unikac kolein :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 06:54
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
mam podobny problem w aucie o wiele mniejszym i lzejszym :kwasny: moja e36 w koleinach zachowuje sie podobnie, czasami szarpnie kierą w lewo czasami w prawo tak jak mowisz w zaleznowsci od ulozenia kola w koleinach, ja wyminialem praktycznie to co moze byc odp za to: drazki + koncowki obie strony, tarcze + klocki przod i tyl (ale to z koniecznosci bo sie konczyly), sprawdzane byly wszystkie tuleje na wahaczach (wszystko ok) no i mialem wymieniane amorki i wyrownywalem cisnienie w oponach, nadal to samo :kwasny: ostatnio wyczulem lekki luz na kierownicy, podejrzewam, ze moze to byc luz na maglownicy albo na samej kolumnie kierowniczej, w tym tyg bede to sprawdzal
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 06:55
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 07:04
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
X5 nie czuje kolein i to nawet tych największych !!!
Jedź na ramę do blacharzy niech sprawdź czy auto nie jest skoszone po strzale...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 07:12
maglownice wymienialem juz 2 razy i dalej jest tak samo:( auto na 1000% bezwypadkowe, sam juz nie wiem co dalej z tym robic:( autem poprostu nie idzie jezdzic. na prostej gladkiej drodze jest ok jade 170-180km/h puszczam kierownice i jedzie prosto, wystarcza male koleiny, woda, dziury i auto lata jak szalone...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
