Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E34] pompa i prąd
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:33
hej.koledzy mam pytanko czy jeśli przekręcimy kluczyk w pozycję zapłonu to pompa paliwa powinna zaciągnąć paliwo czy dopiero w momencie kręcenia??bo u mnie podaje w momencie kręcenia.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:36
podczas krecenia podaje paliwo... masz dobrze
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: e-34
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:51
to np.dlaczego muszę dłużej zakęcić aby zapalił?może coś podpowiesz oraz co jest powodem nierównych obotów trochę go trzęsie.!!
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:56
wiesz ja juz nie pamietam ale z tego co wiem ucieka ci paliwo z listwy wtryskowej i dlatego dlugo krecisz(prawdopodobnie z regulatora cisnienia paliwa) zanim odpali... co to nie równych obrotów powodów moze byc wiele wpisz w szukaj falowanie obrotów... mysle ze bez kompa sie nie obejdzie
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:57
Kod silnika: M52b20
może nie pali na wszystkie gary zajrzyj do świec
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:05
regulator zminiałem trzy różne i to samo,a świece zobacze ale jakby nie palił na wszystkie gary to w czasie jazdy byłoby czuć a jest ok.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:43
U kumpla po przełączeniu kluczyka paliwo bierze zanim przekreci kluczyk.U mnie w e36 tez tak jest....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:45
Kod silnika: M52b20
tak jak radzi Kolega dobrze by było podłaczyc się pod kompa
może coś pokaże
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:29
Moje BMW: E39 530D
zawsze po wlaczeniu zaplonu pompka sie uruchamia aby zrobic cisnienie i nastepnie jak zaczynasz krecic rozrusznikiem :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:30
podaje równiez paliwo :hurra:
