Teraz jest 27 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E39] Jak zdemontowac gałke zmiany biegow w automacie????
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:03
Witam. Panowie czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zdemontować gałkę zmiany biegów w bmw e-39 automat. Będę wdzięczny za podpowiedz czy dużo z tym roboty i czy jest ryzyko uszkodzenia mechanizmu zmiany biegów. pozdrawiam
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:04
chodzi ci o to zeby wyciagnac gorna czesc wajki? jezeli tak to chyba zasada jak w manualu ciagniesz do gory ile sily i uwaga na zeby... ale to musi ktos potwierdzic
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:16
Z przodu galki masz taka mala srubke na imbusa. Odkrecasz ja i wyciagasz raczke.
Edit: Sorki pisalem o e34, w e39 to niestety nie pomoge :(
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 20:17 przez wnukus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:17
Tak chodzi o górną część, chcę obszyć gałkę nową skórą a nie wiem jak ja zdemontować
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:10
szarpnij mocno do góry. Rączka jest wciskana ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:19
Potwierdzam,
Wciśnij przycisk i szarpnij do góry, tylko nie ruszaj na boki bo tej trzpień jest plastikowy i jak go złamiesz to nigdzie nie pojedziesz :D
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:21
koledzy potwierdzili ...do dzieła :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:52
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
ja np sobie czolo stluklem :zly:
Technika jak pisali koledzy, z wyczuciem do gory.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:15
Moje BMW: E39 525i
A jak jest z naklejką na gałce? Czy można ją wymienić? Moja dostała dziwnych bąbli i nie wiem, czy zmieniać gałkę czy wystarczy samą naklejkę (tak jak to jest w e34)...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:24
O jaka naklejke chodzi.
Zaszalej i kup w ASO nowa galke (koszt ok 300zl)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:49
Moje BMW: E39 525i
O naklejkę z rozpiską biegów na gałce. W E34 jest to wymienny element (wg. ETK), a w E39 chyba nie (wg. ETK) ale może jest jakiś sposób na wymianę :niepewny:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:32
NIe wiem czy zauwazyles, ale temat dotyczyl galki od automatycznej skrzyni biegow.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:35
nie sadzisz ze kolega nie chcial otwierac nowego tematu poraz setnego z gałka biegów ? :wstyd:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:37
Nie skumalem o jaka naklejke chodzi.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:45
oj plastikowa ja mam np m///power na tej naklejce niektorzy maja schemat biegów itd itd na samym czubku gałki
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:07
Moje BMW: E39 525i
Dokładnie, wyjaśniła się sprawa z gałką od automatu, więc zapytałem o manual ;)
Nie mam fotki pod ręką, ale na naklejce jest schemat biegów i znaczek //M. Nie wiem czy można to odkleić czy wymienia się tylko z całą gałką :niepewny:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:33
wymien z cala gałka... mozna to odkleic malutkim plaskim srubokretem ale watpie ze ci sie uda bez pekniec i porysowań nie wspomne o porwaniu skróry która jest obszyta ...
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:22
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
podepnę się pod temat bo kupiłem taka gałkę z allegro i gość przysłał mi z połamanym trzpieniem troche się zdenerwowałem ale rozkminiłem temat bo z odsyłaniem to sam kłopot no więc mechanizm gałki ten przycisk jest wyjmowany trzeba lekko podważyć i wysuwa się i bez problemu można zmienić lub pokleić trzpień więc jak ktoś złamie nie ma co się załamywać
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:57
Serwisowy sposób na sciagniecie gałki jest taki.Wziasc na bieg D pozniej w bok na reczna zmiane i wziasc gałge do siebie i szarnac lekko.Szchodzi bez zadnych problemów.Kliknij POMOGŁ :P
PostNapisane: 31 lipca 2009, 13:48
Moje BMW: 3288888888
Panowie Podpinam Sie Pod Temat.
Czy Da sie wymienic sam srodek?? w gałce?? tak Jak u Mnie Jest Ten Aluminiowy??? Czy nie jest ona rozbieralna??
