Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:31
 Tytuł: [E34] niechodzi na gazie
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:40
witam.mam e34 520I z 91roku,nabenzynie chodzi pięknie ana gazie niechce.dlaczego?
CABAN
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2009, 21:31 przez marek0374, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:30
popraw posta pod względem składni, a pomyslimy.
 Tytuł: Re: niechodzi na gazie
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:01
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
a co masz za instalację?
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:15
POLSKA INSTALACJA-ELPIGAZ :(
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:23
MASZ PIĘKNĄ PIĄTKĘ-BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hurra:
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:47
ale napisz jakoś dokładniej objawy, dusi sie na gazie czy cosię dzieje
www.dtmpower.net
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:09
ma ciężko ruszyć kicha prycha strzela,a jak ruszy to jedzie normalnie
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:30
a świece i przewody w jakim stanie? i powiedz czy ten filtr co jest od gazu był kiedyś wymieniany?
www.dtmpower.net
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:31
JA JĄ CO PARE DNI TEMU LUPIŁEM,DZISIAJ WYMIENIE WŁASNIE PRZEWODY I SWIECE A CO DO FILTRA TO MUSZE ZADZWONIC DO TEGO CO KUPIŁEM
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:36
powiedz co będzie po wymianie czy się poprawi, sprawdz przy okazji filtr powietrza w jakim stanie jest
www.dtmpower.net
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:40
OK,ALE JAKBY BYŁY SWIECE I PRZEWODY DO WYMIANY TO NA BENZYNIE CHODZIŁABY JAK ZŁA?
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 09:02
a na benzynie ok?
wiesz co najlepiej na forum w opcji szukaj wpisz bo często są tematy o gazie :hyhy:
www.dtmpower.net
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 09:03
tak na benzynie jest kozacka
CABAN
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 16:29
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
tak jak napisal Tomek, wymien przewody, swiece i najlepiej jeszcze zobaczyc to tego filtra gazu. A jak wszystko to zrobisz to dopiero mozna ja ustawic.
Jak jest cos zle zaplonem to bedzie ci strzelał w filtr powietrza
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 10:48
marek0374, po pierwsze primo ELPIGAZ to nie jest jakieś tam badziewie. Zamiast emotikona :( powinieneś użyć :D
Instalacje cieszą się dobrą opinią, nie jest to jakaś składanka typu; reduktor taki, sterownik inny.
Napisz dokładnie co to za instalacja;
-ElpigasN /Stella/Elisa
-Leonardo
-Nicolaus
-Voila plus
Jaki reduktor // nazwa??
Jeżeli masz problem z ruszeniem, to tylko i wyłącznie kwestia regulacji, bądź sprawa reduktora (Nadszedł czas jego regeneracji)
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 11:09
marek0374 wyłącz capslocka jak piszes bo dostaniesz ostrzeżenie.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:22
BYŁO E34 I JUŻ NIEMA :( :( :(
CABAN
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:40
sprzedałeś? :niepewny:
www.dtmpower.net
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:29
NIE TOMEK NIE SPRZEDAŁEM.WJECHAŁ MI W TYŁ PIJANY I SKASOWANA JEST :|
CABAN
