Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] Układ wydechowy - dziwny dzwięk przy wyższych obrotach
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jestem posiadaczem bmw e46 330 ci, kilka dni temu zabrałem się za czyszczenie układu wydechowego. Wyglądało to w ten sposób że do tłumika od strony końcówek wsypałem trochę kreta zalałem ciepła wodą dodatkowo włożyłem szlałf i wpuściłem trochę wody nie za dużo.
Po całym eksperymencie mam takie objawy że samochód głośniej chodzi a przy wyższych obrotach ponad 4 tyś zaczyna świszczeć tak jakby chodziła turbina której nie mam. Widoczne jest to zwłaszcza na drugim biegu. Na biegu jałowym tego nie słychać.
Wchodziłem pod samochód i nie zauważyłem aby spod uszczelki coś dmuchało.
Praca silnika jest identyczna jak przed eksperymentem, chodzi równo tylko ten głos.
W związku z tym mam pytanie co może być nie tak, czy przez cały eksperyment uszkodził się katalizator lub uszczelka łącząca katalizator z pierwszym tłumikiem a może nie ma to nic wspólnego z tym i coś nie tak z silnkiem jeśli tak to co?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 22:24
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
:zdziwko:
Ło jezu,nie slyszalem jeszcze czegos takiego rzeby tak czyscic układ wydechowy.W jakim celu to przeprowadziles?Prawdopodobnie zalales katalizator , ktory ma przpuszczac gazy a nie wode.I teraz po rozgrzanu tej wody ktorej nalałes do wydechu cos tam musi sie z nia dziac.Ale nie wiem za bardzo co.....
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 23:19
Moje BMW: e46 330ci
Prawdę mówiąc to wątpię abym zalał katalizator, ponieważ przed katalizatorem są jescze 3 tłumiku a nie są dzę aby woda doszła aż do katalizatora ponieważ znajduje się on zaraz za u góry przy silniku zaraz przy układzie wylotowym.
Pozatym jeżeli kret miałby uszkodzić katalizator to powinnien również uszkodzić jedną z sąd które znajdują się przed i za katalizatorem. A tutaj nie świeci mi się żadna kontolka.
Wydaje mi się że kret wygryzł uszczelke która łączy katalizator z pierwszym tłumikiem, gdyż jest to jedyne łączenie w układzie wydechowym wszystkie inne łączone są na spaw więc wątpie aby kret mógł przegryść inne elementy.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 23:31
Kod silnika: m47
Dalej i tak nie moge zrozumiec w jakim celu przprowadzales taka operacje?KRET-a uzywa sie do WC a nie do BMW :wstyd:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 23:52
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
czytam i nie wierze w to co czytam :zdziwko:
dołączam się do pytania kamillo_19
może to było zwierzątko kret ... to w takim razie wiadomo skąd mają czarne futerka
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 23:55
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ghm a moze kret uszkodzil wnetrze tlumika?
ma wlasciwosci żrące.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 00:13
Moje BMW: e46 330ci
Dla wyjaśnienia kreta użyłem ponieważ z jednej rurek słabo leciał dymek, w tej chwili z obu leci tak samo.
Wątpię aby kret przegrysł tłumik, to jest niemożliwe a jeżeli uszkodziłby się w środku to zapewne słychać byłoby dzwonienie w tłumiku a to akurat nie występuje. Jutro wymienie uszczelkę więc coś można będzie wykluczyć.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 08:55
skoro wsypales kreta i zalales niewielka iloscia wody to pewnie powstala masa i zalepila ci tlumik... i przez zwerzenie wydaje dziwny odglos....
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:19
Kod silnika: m47
:mur:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:05
:rotfl: nie no rewelacja brawo ...... bez komentarza
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 17:55
Gratuluje pomyslu :rotfl:
Marcin
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 13:35
Najlepszy sposób na udrożnienie tłumika to ze 200 km trasy z prędkością równą dystansowi ;) czyli 200km/h
Cały syf z wydechu wydmucha.
Kret prawdopodobnie wyżarł część wygłuszenia i kanałów tłumika, dodatkowo mógł zadziałać taki efekt jak opisywał variant, stąd ten dźwięk.
P.S. Cosik mi się wydaje, że kolega niedługo sprezentuje sobie nowy wydech.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 13:42
:hurra: :hurra: Gratuluje pomyslu. Tapicerke w srodku polecam czyscic domestosem, kret przyda sie jeszcze do przetkania ukladu chlodzenia oraz do czyszczenia silnika przy wymianie oleju :ok: Do czeszczenia lakieru i wydobycia z niego glebi polecam przetarcie cifem z mikrogranulkami po czym polecam polerowanie szczotka drucianka, badz szmatka do garnkow z traca powierzchnia. Po tych zabiegach mysle ze zarowno wyglad jak i dzwieki wydawane przez twoj pojazd nabiora rasowego charakteru :super: :super:
P.S. Skad ty wziales taki pomysl na czyszczenie tlumika? Szkoda bylo 15 zl na preparat do tego? :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 14:39
Wnukus bardzo dobrze powiedziane mam nadzieje że kolega zdąbęcie te wspaniałe środki do swojej Betki. Nie no musiałem dać komentarz bo twoja odpowiedź była wysmienita Pozdrawiam Wnukusa :)))) :rotfl:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 12:45
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
kurcze a mi szkoda samego samochodu E46 ma piekna linie a tu taka kopa z wydechu... :szok:
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 01:40
Moje BMW: e46 330ci
Panowie po założeniu uszczelek na wydechu których tak łatwo nie mogłem dostać wszystko wróciło do normy. Plus cały taki jest w tym że spaliny wylatują równo z obu rurek zamontowałem również wkładkę filtru powietrza K&N i wszystko chodzi rewelacyjnie.
Swoją drogą może ktoś udzieli mi informacji od czego jest przepustnica na jednej rurze w ostatnim tłumiku przy końcówce, za co ona odpowiada i na jakiej zaszadzie działa?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 08:48
Kod silnika: M40B16
ja niestety nie mam pojecia :) ale dobrze ze udalo Ci sie naprawic :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
