Teraz jest 9 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E46] Dziwne drgania pedału sprzęgła
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:16
Witam wszystkich
Mam problemik z moją bunią, dziś wyczółem pewne drgania na pedale szprzęgła wygląda to tak ż ejak go wkręce powyżej 2 tyś i wcisne sprzęgło podczas jazdy to czuje na nim drgania , drgania sa wyczówalne praktycznie podczas jazdy przy wciśniętym max sprzagle , niewiem co to może być gdyż wcześniej tego typu problemu nie było
niewiem czy to docisk nie pada lub może poduszka pod skrzynia , jedno jest pewne ze takich drgań nie powinno być.
zatem prosze o pomoc
autko e46 320d 136km 2001r
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:38
Poczytaj o kole dwumasowym
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:08
i co wiesz co to byly za drgania bo mam to samo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:19
A jest cos takiego,ze slyszycie delikatne stukotanie razem z drganiami a po wcisnieciu sprzegla ustaje albo jest mniejsze?? Jesli tak to docisk.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:36
ciężko powiedzięco stukocie , bo dziś sie to pojawiło może z czasem sie pojawi
ale zastanawia mnie co to może być
sa 3 opcje
1 dwumas
2 docisk
3 poduszka pod skrzynia
ale co dokładnei tego niewiem mam nadzieje ze ta 3 sie sprawdzi
ale czekam jescze na wasze posty może ktoś miął taki sam problem i sobie poradził
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:50
a na postoju i na luzie tez masz te drgania??Jesli tak to ja obstawiam na docisk bo pamietam to samo z mojego poprzedniego samochodu.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:00
na luzie owszem ale tylko jeśli wcisne sprzęgło i będe operował gazem bez gazu drgań nie ma podczas wciskania sprzęgła
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne drgania pedału sprzęgła
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 17:05
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Odgrzewamy :(
Mam to samo.
Jak wcisnę sprzęgło i przegazuje to pedał drży...
Ktoś rozwiązał problem??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
