Teraz jest 26 czerwca 2026, 12:02
 Tytuł: [E39] Dziwna praca silnika
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:15
Witam! Dzis rano odpalilem moja Bunie i strasznie sie przestraszylem bo az zaczelo mi kolysac buda,silnik pracowal jak na 2 lub 3 cylindrach,zgasilem,zapalilem znowu i to samo,zadna kontrolka ani nic sie nie zapalala tylko ta dziwna praca.Sprobowalem trzeci raz i to samo,przegazowalem i normalnie wchodzila na obroty ale dalej pracowala jakby nie na wszystkich cylindrach,wiec zgasilem i po jakichs 15 minutach sprobowalem jeszcze raz i wtedy wszystko cacy. Co sie stalo?? Czy to jest grozne??Potem jezdzilem i odpalalem ale bylo w porzadku wszystko.Dodam ze autko stalo nie jezdzone ze 4 dni a przedtem codziennie jezdzilem...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
zacznij od sprawdzenia świec. kiedy je ostatnio wymieniałeś?
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:28
Autko mam od prawie roku i musze szczerze przyznac,ze nie wymienialem wcale... Dodam,ze ostatnio jak odpalalem czulem delikatnie drgania silnika na zimnym a na cieplym zanikaly. Czy to moga byc swiece czy jest mozliwosc ze raczej cos powazniejszego??
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:30
ja tez stawiam na swiece... nie sadze ze to cos powaznego
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:35
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M57 D30
No ja też proponuję sprawdzenie świec :P Bo to praktycznie nie kosztuje a może być przyczyną drgań ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:42
Mam jeszcze lepsza niespodzianke bo pekla mi linka od maski chyba,ale z tym jakos sobie poradze.Wyjelem juz nerki i jeden zamek(prawy) normalnie otworzylem a drugi trzeba pokombinowac ale to jutro u kumpla zobacze jak to jest i jak sie do niego dostac i pokombinuje. A powiedzcie mi-pytanie moze banalne- ale jak najprosciej sprawdzic swiece czy dobre czy nie??
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:05
Moje BMW: E 39
Wykręć i sprawdz podając prąd na nie z aku... :P jeśli po chwili zrobią się gorące końcówki to są dobre ;) może być że masz walniętą tylko jedną i dlatego silnik kuleje :rotfl: dobrze sprawdz..
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:19
Nawet nie wiedzialem,ze siece od benzyniaka tak sie sprawdza,myslalem,ze to jest sposob na swiece zarowe:) Czyli mam podlaczyc np plus do tego miejsca co dochodzi kabel a minus tam co jest gwint i koncowka zrobi sie goraca?? :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:47
po prostu kup nowe swiece i nie krec bata z piasku -swiece napewno maja juz awoj przebieg - a swiec tych tak sie nie sprawdza - moze padla ci cewka na swiecy - musisz po prostu sprawdzic ktore z cylindrow pracuja a ktore nie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szukasz i 84 gości
